  • 860查看
上海大众系列车型的电子节气门组成及功用
发表于 6-7-2009 10:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安车断电后所有控制单元都进不去
TOURAN 电瓶断电以后,重新接通,需按以下步骤操作:
1. 开机后按“管理”键→“内容选项”→查看版本7.42
2. 选择“引导性功能诊断”模式
3. 上海__VW→选择车型“上海TOURAN” →选择“年份”→选择“发动机代
码”→按“下一步”箭头→选择“车辆系统”→选择“发动机型号”→
“整车供电中断”→按“下一步”箭头到车辆断电以后必须进行以下设
定:
1) 发动机控制单元
-读取发动机控制单元中的故障代码(点火钥匙打开,不起动,01-02)
-清除发动机控制单元中的故障代码(点火钥匙打开,不起动,01-05)
-用VAS 5051/5052 清除发动机控制器内的自学习值,(01-10-00)
-需要进行电子节气门的基础设定手动设定步骤(01-04-60)
-对于自动变速箱车辆需要进行自动变速箱Kickdown 设定(01-04-063)
-关闭点火开关约1 分钟。
-打开点火开关,起动发动机,运转至冷却水温80 度以上
-打开空调怠速5 分钟,关闭空调怠速5 分钟!
2) 自动变速箱控制单元
-读取自动变速箱单元中的故障代码(点火钥匙打开,不起动,02-02)
-清除自动变速箱单元中的故障代码(02-05)
3 )助力转向需要进行转向角度传感器G85 设定(此设定步骤包括从ABS 控制单元得
到转速信号)
-44-方向盘左右稍微动一下(4~5 度左右)并回到中间
-16-40168-04-60-激活(等待10 秒)
-启动发动机将车辆运行一段距离30 米左右
-方向盘置于中央位置-向左将方向盘打到底(停留一会)
-向右将方向盘打到底(停留一会)
-将方向盘回正(此时故障灯应消失)
-将发动机熄火等待10 秒
-重新启动发动机
4 )电动车窗防夹功能恢复
-完全关闭所有车窗。
-断开点火开关。
-拔下车辆上的诊断插头。
-关闭所有车门。
-然后,用钥匙锁闭驾驶员侧车门。
-再次解锁并锁闭驾驶员侧车门。
-将钥匙保持在锁闭位置至少一秒钟。
-使用驾驶员侧车门扶手上的开关完全打开及关闭各扇车窗,天窗各一次。
5 )如果天窗功能不正常请进
GMT+8, 9-1-2025 13:57 , Processed in 0.231810 second(s), 28 queries .
