  • 2392查看
  • 8回复
车辆防擦条材料有什么要求啊?
发表于 4-7-2009 08:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
防擦条材料有什么要求啊?
发表于 11-7-2009 22:07:54 | 显示全部楼层
国内很多厂家防擦条材料都用改性PP
lihaigenius + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-7-2009 00:03:03 | 显示全部楼层
每个汽车企业都有企业标准的啊!材料的伸缩率,断裂强度,耐老化,耐高温,还有国家标准,环保要求等等,另外还有装配的要求如果是粘结的还要测试粘结强度,卡扣形式的要测试拔脱力与插入力等等~
清雅轩 + 3 心里话呀【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-7-2009 13:18:39 | 显示全部楼层
防擦条一般位于车身轮廓比较突出的部位,例如前后保险杠,车门等部位。 其作用为慢速(5公里/小时及其以下)行驶磕碰时先于车身与障碍物接触,降低对车身的损害。 防擦条按颜色有黑色、车身同色、双色、镶亮条以及调色之分;按固定方法上有直接粘贴、暗扣以及一体之分。按豪华程度分,身同色镶亮条、车身同色、双色等要比黑色来得豪华,但修复成本则相反;按尺寸分有窄、中等以及宽三种; 其材料大部分为PP,也有用三元乙丙表面镶亮条的,这要视设计者的要求。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-8-2009 22:50:10 | 显示全部楼层
现在防擦条已基本不用了,起不到什么作用,还增加车身重量和成本。
发表于 11-8-2009 11:09:12 | 显示全部楼层
PP的,有的带亮条
发表于 6-2-2010 17:07:09 | 显示全部楼层
一般用EPDM改性PP材料!
发表于 8-2-2010 10:06:37 | 显示全部楼层
我看我们这用改性PP的,材质娇软,用3M胶粘贴,老是会前后端发翘,粘贴不平整。路跑了容易脱落,大家的有此现象不了
发表于 10-12-2010 10:27:05 | 显示全部楼层
材料是EPDM+PP,周边用3M胶粘贴
脱落的原因是因为粘贴过程容易粘歪,可以在防擦条上增加两个起定位作用的销柱,钣金上冲两孔,脱落的现象就解决了
GMT+8, 24-12-2024 08:19 , Processed in 0.405219 second(s), 28 queries .
