  • 2642查看
[护板] 门护板卡扣到边缘的距离
发表于 1-7-2009 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
门护板卡扣到边缘的距离应该取多少啊 ??
发表于 1-7-2009 21:33:00 | 显示全部楼层
平板内饰板一般为20---30mm;
成型内饰板一般为30----45mm
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-7-2009 08:32:19 | 显示全部楼层
    原帖由 长安微霸 于 1-7-2009 21:33 发表
    平板内饰板一般为20---30mm;
    成型内饰板一般为30----45mm
    请问这是根据什么确定以上数值的?还请不吝赐教!
    发表于 30-9-2009 15:40:28 | 显示全部楼层
    门板卡扣距离边缘的回复
    门板卡扣距离边缘大与10mm就好,高度不要太高,否则在装配过程中卡扣其不到作用,容易形成缝隙.距离边缘的距离是越小越好.
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-1-2018 12:18:06 | 显示全部楼层
    近量越近越好,远了,端部容易翘出现缝隙
    22-11-2018 03:33
    发表于 21-11-2018 14:44:01 | 显示全部楼层
    一般在30mm左右 这个具体的值与所用材料和结构有关。距离大小确定的最终目的是为了门板边缘能通过卡扣的拉紧不出现与钣金之间的间隙,考虑到门板整体刚度不足,这个距离越小越好,具体的看客户的设计标准要求。
    GMT+8, 25-11-2024 16:44 , Processed in 0.626061 second(s), 32 queries .
