  • 4321查看
[热管理] 汽车冷凝器的换热面积计算,冷凝器性能大小对空调系统的影响,冷凝器布置要点
发表于 30-6-2009 21:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家再这里对以下问题畅所欲言:
汽车冷凝器的换热面积计算,
迎风面积计算,
有效面积的计算
冷凝器性能大小对空调系统的影响,
冷凝器布置要点
要是有中冷器在冷凝器前面如何解决
冷凝器的结构,扁管,翅片
过冷式冷凝器优点
贮液干燥瓶的选型
发表于 30-6-2009 21:52:23 | 显示全部楼层
一点浅见
换热面积就是把集液管,扁管,翅片的裸露面积相加,
迎风面积就是迎风面的长乘宽吧,
尽量避免中冷器或油冷器在冷凝器前边,否则空调压力太高,按AC就打不开了,实在避不开了,能让冷凝器和中冷在Z轴并列也尽量避免叠加,
过冷式冷凝器使冷凝器出口冷媒具有过冷度,同等情况下使用过冷式冷凝器的空调系统要比比不用过冷的空调系统性能要大3-5%,
现在冷凝器主要是平行流结构,扁管使用多空压痕扁管,翅片使用矩形翅片
储液干燥瓶主要是根据系统的充注量的大小和内部容积大小进行选型
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 1-7-2009 21:34:46 | 显示全部楼层
楼上回答的太好了,谢谢。
见过这种说法,厚度为16的平行流冷凝器器是否可以按迎风面积估算,50KW/㎡,大家可有意见。
迎风面积是不是只计算翅片所覆盖的面积。
    发表于 12-8-2010 16:29:43 | 显示全部楼层
    那带子是按单侧面积还是双侧面积计算?
    GMT+8, 25-2-2025 19:11 , Processed in 0.848800 second(s), 39 queries .
