楼主: syqsk
你听说过没启动机的车吗
    发表于 19-8-2011 23:45:57 | 显示全部楼层
    手扶拖拉机不就是这样么.........
    发表于 21-8-2011 09:03:07 | 显示全部楼层
    这个没听过,怠速熄火倒听过,熄火后如果你要开他就会着车、根据什么我记得不太清楚,下次找到资料分享给大家。
    发表于 22-8-2011 08:39:57 | 显示全部楼层
    楼主有误解大家的意思哦
    没有启动机并不代表没有启动这一功能
    只是用别的方法代替了起动机的作用
    如果没有启动这一功能
    电脑怎么判断何时点火何时给油
    发表于 22-8-2011 15:37:08 | 显示全部楼层
    马自达的DSI  称做发电一体 发动机与起动机在一起
    发表于 31-8-2011 20:34:17 | 显示全部楼层
    其实不是没有起动机,很可能是混合动力的汽车,就像丰田普锐斯一样,起步是电机在工作。只有需要强大动力的时候发动机才启动,所以达到一定车速后就不需要起动机来启动发动机了,     因为发动机最低转速在600转/分左右,没有外界的力带动其旋转是不可能启动的、所以一般汽车没有启动马达好像不现实喔,
    发表于 9-9-2011 23:02:24 | 显示全部楼层
         总以为这些新技术我都听过····
       没想到啊·······
    发表于 22-9-2011 07:26:30 | 显示全部楼层
    发动机是缸内直喷的    是利用1缸的位置来判断234缸哪一缸是处在压缩位置   然后直接喷油 点火
    发表于 22-9-2011 07:28:43 | 显示全部楼层
    有点混合动力系统中 有起动机的   电机两种作用  1启动机  2发电
    发表于 22-9-2011 08:27:36 | 显示全部楼层
    猜测一下,油在电的作用下瞬间燃烧爆发推动活塞下行,引起曲轴旋转,发动机由静止变为运动,车就着了。。。
    发表于 22-9-2011 20:14:24 | 显示全部楼层
    也许是电脑识别那个缸汽门作工,直截喷油`点火燃烧
    发表于 24-9-2011 14:55:08 | 显示全部楼层
    没见过,真没见过。
    发表于 29-9-2011 22:43:00 | 显示全部楼层
    起动机对发动机有伤害么?取消他有什么好处?
    发表于 25-10-2011 09:24:50 | 显示全部楼层
    可能是混合动力车,靠燃烧启动
    发表于 25-10-2011 21:22:24 | 显示全部楼层
    油电混合   对  应该是
    发表于 2-11-2011 20:37:42 | 显示全部楼层
    他是把发动机和起动机做在一起的
    GMT+8, 10-1-2025 12:08 , Processed in 0.904032 second(s), 32 queries .
