  • 1393查看
[热管理] 东方之子空调人工读码.....
发表于 24-6-2009 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
东方之子空调强制自检:在温度设定为29.5度C[早期生产的车设定温度是26度]后3秒内,AUTO及MODE键同时按3次.3秒后控制面板进入自检程序,温度显示位将显示故障代码.[若为多个故障,其代码以2秒间隔的速度循环显示]14秒后自动退出[车辆重新启动或按OFF均可强制结束诊断]
  显示项       故障显示内容
  0            E0[正常]
  1            E1[室内温度传感器故障]
  2            E2[室外温度传感器故障]
  3            E3[水温温度传感器故障]
  4            E4[阳光辐射传感器故障]
  5            E5[鼓风机故障]
  6            E6[混合风门调整故障]
  7            E7[模式风门调整故障]
暖风水温温度传感器,电压 :0度2.8--3.2伏
                       40度1.8--2.2伏
            70度0.9--1.3伏
室内温度传感器:                                          电压 :   25度1.8--2.2伏
           40度1.2--1.6伏
    正常电阻   25度1.6--1.8千
室外温度传感器:电压25度1.3--1.7伏
          40度0.85--1.25伏
   正常电阻:           25度2.2千欧
          0度6千欧
阳光传感器:             用灯照低于1伏.
                      用东西遮住,高于1伏
GMT+8, 23-12-2024 17:27 , Processed in 0.300846 second(s), 27 queries .
