  • 2965查看
[座椅] 座椅调高机构是如何设计的,调高的高度为多少?
发表于 24-6-2009 20:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、座椅调高机构是如何设计的,调高的高度为多少?
2、顶腰机构设计在什么位置?
发表于 5-7-2009 20:15:51 | 显示全部楼层
高度调节一般都是采用4连杆或者5连杆方式,执行机构有齿轮机构或者泵式,主要看座椅的成本和功能性的平衡。高度调节范围一般H点Z向变化43左右。腰椎支撑机构一般设计在人体的第三脊椎处。一般设计上是在H点沿躯干线向上149的地方,顶起的高度为33左右。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-7-2009 12:58:13 | 显示全部楼层
    高调机构一般都采用4连杆结构,手动调节建议在30mm,电动在50mm左右,超过60mm座椅试验不能保证,强度要求高,成本大;
    腰托一般布置在H点以上150mm,大部分调节行程在30-35mm,看调节是如何实现,行程会略有不同。
    发表于 12-8-2010 14:28:15 | 显示全部楼层
    腰托的布置高度应该是在H点上130~150mm的位置,大约是人体脊柱L3~L5的区域
    手动腰托的行程在15mm到35mm,一般行程偏大的话操作力会相应增加
    电动腰托行程一般在20mm以上
    GMT+8, 25-2-2025 19:25 , Processed in 0.704166 second(s), 41 queries .
