  • 12248查看
  • 10回复
柴油机零部件英语术语(申精!!!!!)
发表于 22-6-2009 17:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 3367.1-2000
铁道机车名词术语
柴油机零部件名词
Glossary of terms for railway locomotive
Names of component parts for diesel engine
2000—10—25发布2001—08—01实施
国家质量技术监督局发布
前言
本标准中,对于与ISO 7967《往复式内燃机零部件和系统术浯》相同的零部件和系统,采用了与其等同的术语及定义。
本标准是《铁道机车名词术语》系列标准的一部分。该系列标准包括:
GB/T 3367.1—2000 铁道机车名词术语柴油机零部件名词
GB/T 3367.2—2000 铁道机车名词术语液力传动系统零部件名词
GB/T 3367.3—2000 铁道机车名词术语内燃机车辅助装置零部件名词
GB/T 3367.4—2000 铁道机车名词术语内燃机车车体和转向架零部件名词
GB/T 3367.5—2000 铁道机车名词术语空气制动装置零部件名词
GB/T 3367.6—2000 铁道机车名词术语内燃机车术语
GB/T 3367.7—2000 铁道机车名词术语柴油机术语
GB/T 3367.8—2000 铁道机车名词术语液力传动术语
GB/T 3367.9—1984 铁道机车名词术语牵引电气设备术语
GB/T 3367.10—1984 铁道机车名词术语牵引电气设备名称
本标准为第一次修订。本标准从生效之日起,同时代替GB/T 3367.1—1982。
本标准由中华人民共和国铁道部提出。
本标准由铁道部大连内燃机车研究所归口。
本标准由济南铁路机械学校、大连铁道学院和铁道部大连内燃机车研究所起草。
本标准由铁道部大连内燃机车研究所修订。
本标准主要修订人:单忠。
1
铁道机车名词术语
柴油机零部件名词
1. 范围
本标准规定了内燃机车用柴油机的主要零部件名词。
本标准适用于内燃机车用柴油机。
2. 固定件structure
2.1. 机体engine block
曲轴箱与气缸或气缸水套形成—体的零件。
2.2. 气缸体cylinder block
两个或多个以上气缸铸(或焊)成整体或用螺栓联成一体的零部件。
2.3. 曲轴箱crankcase
部分围住曲轴回转空间,有主轴承和安装用平面的箱形部件,其上有气缸、气缸水套或气缸体。
2.4. 机座bed plate,frame
部分围住曲轴箱并设有主轴承座及安装平面的零件。
2.5. 柴油机支座engine support
柴油机安装于机车的支承部分。
2.6. 油底壳oilpan,oilsump
围住曲轴箱下部,集存机油的壳盘形零件。
2.7. 曲轴箱检查孔盖crankcase door
曲轴箱上检查孔的可拆卸盖板。
2.8. 曲轴箱前油封crankcase front oil seal
2.9. 曲轴箱后油封crankcase rear oil seal
2.10. 曲轴箱防爆门crankcase explosion proof door
当曲轴箱内气压超过一定值时,能自动开启的阀门。
2
2.11. 曲轴箱呼吸器crankcase breather
装在柴油机上用于从曲轴箱引出油气的装置。
2.12. 抽气装置air extracting device
利用增压器压气机吸气真空度对曲轴箱进行抽气,防止压力升高的装置。
2.13. 油气分离器oil separator
将曲轴箱排出的油气分离为油和气的装置。
2.14. 活塞冷却喷嘴piston cooling nozzle
2.15. 气缸套cylinder liner
在气缸内为活塞提供滑动表面的零件。
2.16. 气缸水套cylinder jacket,cylinder casing
围住气缸,容纳冷却液,安装在机架或曲轴箱上的零件。
2.17. 气缸套封水圈water seal ring of cylinder liner
2.18. 气缸盖过水管water guide tube of cylinder head
2.19. 气缸盖过水管密封圈seal ring of cylinder head water guide tube
2.20. 扫气箱scavenging air receiver
二冲程柴油机扫气口前储气的箱形部件。
2.21. 连接箱connecting box
连接柴油机与牵引发电机的箱体。
2.22. 泵支承箱pump supporting box
2.23. 机油标尺lubricating oil dipstick
2.24. 主轴承main bearing
曲轴主轴颈在其中旋转并承受载荷的轴承。
2.25. 主轴承座main bearing seat
2.26. 主轴承盖main bearing cap
紧固曲轴主轴承的半圆形盖。
2.27. 止推轴承盖thrust bearing cap
2.28. 主轴瓦main bearing shell
2.29. 止推轴瓦thrust bearing shell
3
2.30. 止推环thrust ring
2.31. 主轴承螺栓main bearing stud
2.32. 主轴承螺母main bearing nut
2.33. 横拉螺钉clamping bolt
2.34. 气缸盖cylinder head
密封燃烧室,具有或不具有换气部件的零部件。
2.35. 气缸盖垫片cylinder head gasket
装在气缸盖与气缸或气缸套之间,密封燃烧室冷却液和机油通道的零件。
2.36. 气缸盖罩valve mechanism cover
用于罩住气门、气门弹簧摇臂等运动件的零件。
2.37. 气缸盖罩座cylinder head cover seat
2.38. 气缸盖螺栓cylinder head bolt
把气缸盖紧固于气缸的螺栓。
2.39. 气缸盖螺母cylinder head nut
2.40. 预燃室precombustion chamber
2.41. 预燃室喷嘴precombustion chamber nozzle
2.42. 示功阀indicator valve
3. 曲轴crankshaft
带曲柄的轴,它与连杆相连接将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。
3.1. 平衡重balance weight
平衡重是降低往复和旋转质量不平衡影响的质量,它可以与曲轴做成整体,也可以另行安装上去。
3.2. 飞轮flywheel
装在曲轴上用以增加旋转惯性的质量。
3.3. 飞轮齿圈flywheel tooth ring
3.4. 联轴节coupling
柴油机曲轴与吸收功率的轴之间的联接装置。
3.5. 扭振减振器torsion vibration damper
装在曲轴上用以吸收能量的装置,它可以防止曲轴扭振振幅过大。
4
3.6. 硅油减振器silicone oil damper
3.7. 板簧硅油减振器silicone oil spring damper
3.8. 硅油橡胶减振器silicone oil rubber damper
3.9. 摆式减振器pendulum damper
3.10. 卷簧减振器coil sping damper
4. 活塞piston
柴油机气缸内的气体压力作用在它上面的往复运动零件。
4.1. 活塞体piston body
4.2. 活塞头piston crown
活塞的上部分。气缸内的气体压力作用在它的上面,并且装有全部或部分活塞环。
4.3. 活塞裙piston skirt
活塞的下部分。它起活塞的导向作用。
4.4. 活塞套piston bush
4.5. 活塞环piston ring
活塞环是圆形的金属弹性环。沿径向向外有较高的弹力,它安装在活塞环槽内,往复式或旋转式活塞环在环表面和气缸套之间以及环端面和活塞环槽之间对气体或液体压力差起密封作用。
4.6. 气环compression ring
主要作用为防止活塞漏气的环。
4.7. 油环oil control ring
具有回油槽或相当于回油槽的活塞环,把油从气缸壁上刮下后返回到油底壳中。
4.8. 活塞销piston pin
连接活塞与连杆的零件。
4.9. 活塞销密封盖piston pin sealing cover
4.10. 活塞销挡圈piston pin retainer
4.11. 活塞销孔衬套piston pin bush
4.12. 活塞销盖piston pin cover
5. 连杆connecting rod
通过轴承连接活塞或十字头和曲轴的零件,它将活塞的往复运动转换为曲轴的旋转运动。
5
5.1. 连杆体connecting rod body
5.2. 连杆小端轴承(衬套) small (top) end bearing
连杆小端孔与活塞销或十字头销之间的轴承。
5.3. 连杆大端轴承big (bottom) end bearing
连杆大端孔与曲柄销之间的轴承。
5.4. 连杆盖connecting rod cap
5.5. 连杆螺栓(钉) connecting rod bolt
5.6. 连杆螺母connecting rod nut
5.7. 主连杆master connecting rod
在连杆大端上装有一个或数个副连杆大端的连杆。
5.8. 副连杆slave connecting rod
连杆的大端可安装到主连杆大端上的连杆。
5.9. 副连杆销wrist pin
5.10. 副连杆销衬套wrist pin bush
6. 气门机构valve mechanism
6.1. 气门valve
由气门头、气门杆和带有密封座面的气门盘(阀盘)组成的零件,它允许工质进入或燃烧产物离开气缸。
6.2. 进气门inlet valve
允许工质进入气缸时通过的气门。
6.3. 排气门exhaust valve
允许燃烧产物离开气缸时通过的气门。
6.4. 气门弹簧valve spring
迫使进、排气门关闭的弹簧零件。
6.5. 气门外弹簧valve outer spring
6.6. 气门内弹簧valve inner spring
6.7. 气门弹簧座valve spring retainer
支承气门弹簧并传递弹簧力到气门杆上去的零件。
6.8. 气门锁夹valve collet;valve key
6
在气门杆上支承气门弹簧座的成对零件。
6.9. 气门锁夹套valve collet bush
6.10. 气门座valve seat
6.11. 进气门座inlet valve seat
6.12. 排气门座exhaust valve seat
6.13. 气门导管valve guide
用于气门杆导向的套管。
6.14. 气门摇臂valve rocker (arm)
传递气门推杆运动并改变方向和升程的零件。
6.15. 进气门摇臂inlet valve rocker (arm)
6.16. 排气门摇臂exhaust valve rocker (arm)
6.17. 气门摇臂球头valve rocker ball head
6.18. 气门摇臂轴valve rocker shaft
支承气门摇臂并允许其自由摆动的零件。
6.19. 气门摇臂衬套valve rocker bush
6.20. 气门摇臂隔套spacer sleeve of valve rocker
6.21. 气门摇臂座valve rocker bracket
支承气门摇臂轴的零件。
6.22. 气门横臂valve bridge;bridge piece
由一个气门摇臂传动二个以上气门的过桥零件。
6.23. 气门横臂导杆valve bridge guide
6.24. 气门横臂弹簧valve bridge spring
6.25. 气门横臂调整螺钉valve bridge adjusting screw
6.26. 气门调整螺钉valve adjuster,valve adjusting screw
调整气门间隙的螺钉。
6.27. 气门间隙调整螺母valve clearance adjusting nut
6.28. 气门推杆valve push rod
由气门挺柱或凸轮从动件传递运动至气门摇臂的零件。
7
6.29. 进气门推杆inlet valve push rod
6.30. 排气门推杆exhaust valve push rod
6.31. 推杆套管valve push rod guide
6.32. 推杆套管压紧螺母valve push rod guide clamp nut
6.33. 推杆头push rod head
6.34. 气门挺柱valve tappet
压靠在凸轮上并在挺柱导套中滑动,传递往复运动的组件。
6.35. 挺柱头tappet head
6.36. 挺柱导套tappet guide
气门挺柱的导向零件。
6.37. 挺柱滚轮tappet roller
传递凸轮升程给气门挺柱的滚轮。
6.38. 挺柱滚轮销tappet roller pin
6.39. 挺柱弹簧tappet spring
6.40. 转阀器valve rotator
气门在作往复运动的同时伴随产生缓慢转动的组件。
6.41. 转阀器罩盖valve rotator cover
通过气门弹簧座碟形弹簧和滚珠,传递气门弹簧力于气门并使气门缓慢转动的支承零件。
6.42. 转阀器滚珠valve rotator roller
在气门弹簧力作用下,碟形弹簧变形,迫使转阀器罩盖相对于气门弹簧转动的钢球。
6.43. 转阀器碟形弹簧valve rotator belleville spring
在气门弹簧力作用下变形,迫使滚珠在转阀器罩盖斜面滑槽内转动的盘形弹簧。
6.44. 转阀器复位弹簧valve rotator restorative spring
迫使转阀器滚珠复位到初始位置的弹簧。
6.45. 凸轮轴camshaft
轴和控制内燃机工作循环各过程程序(即驱动和控制气门喷油泵或点火等“正时”)的数个凸轮(组)制成一体的部件。
6.46. 凸轮轴轴承camshaft bearing
6.47. 凸轮轴止推轴承camshaft thrust bearing
8
7. 齿轮传动机构gear transmisson mechanism
7.1. 曲轴正时齿轮crankshaft timing gear
7.2. 凸轮轴正时齿轮camshaft timing gear
7.3. 调速器驱动齿轮governor drive gear
7.4. 喷油泵驱动齿轮injection pump drive gear
7.5. 介轮idle gear
7.6. 喷油泵传动装置injection pump transmission mechanism
从曲轴到喷油泵之间驱动组合式喷油泵用的传动机构。
7.7. 垂直传动装置vertical transmission mechanism
用于对动活塞式柴油机的上下曲轴之间,使之同步转动的传动装置。
8. 涡轮增压器turbo-charger
用废气涡轮驱动压气机进行增压的装置。
8.1. 涡轮进气壳turbine inlet casing
具有一个或几个进气通道的涡轮壳体部分,通常带有涡轮喷咀环。
8.2. 涡轮排气壳turbine outlet casing
涡轮壳体的排气部分。
8.3. 压气机壳compressor casing
具有一个或几个输送空气通道的增压器壳体部分,一般装有扩压器。
8.4. 叶轮罩壳impeller casing
8.5. 导流壳blower inlet casing
8.6. 导气螺堵air guide plug
8.7. 转子rotor
由涡轮工作轮、压气机叶轮和公共轴所组成的旋转部件。
8.8. 主轴rotor shaft
8.9. 压气机compressor
8.10. 导风轮inducer
8.11. 压气机叶轮compressor impeller
8.12. 涡轮turbine
9
8.13. 涡轮轮盘turbine disk
8.14. 涡轮叶片turbine blade
8.15. 涡轮轴承座turbine bearing seat
8.16. 压气机轴承座compressor bearing seat
8.17. 压气机轴承套compressor bearing bush
8.18. 径向轴承radial bearing
8.19. 止推轴承thrust bearing
8.20. 止推轴承体thrust bearing housing
8.21. 推力轴承thrust bearing
8.22. 辅助推力轴承auxiliary thrust bearing
8.23. 推力轴承端板thrust bearing end plate
8.24. 涡轮端气封圈turbine air seal ring
8.25. 压气机端油封compressor oil seal
8.26. 甩油盘oil thrower
8.27. 导油罩oil guide casing
8.28. 喷嘴环nozzle ring
8.29. 喷嘴环镶套nozzle ring housing
8.30. 喷嘴环叶片nozzle vane
装于喷嘴环内、外圈之间的叶片。
8.31. 喷嘴环内圈nozzle inner ring
8.32. 喷嘴环外圈nozzle outer ring
8.33. 内圈镶套inserted sleeve of nozzle inner ring
8.34. 外圈镶套inserted sleeve of nozzle outer ring
8.35. 扩压器diffuser
压气机工作叶轮出口处,将气体的部分动能转变为压力能的有叶或无叶的固定通道装置。
8.36. 扩压器体diffuser body
8.37. 扩压器镶圈diffuser inserted ring
10
8.38. 扩压器盖板diffuser cover plate
8.39. 扩压器封圈diffuser air seal ring
9. 增压空气冷却器(中冷器) charge air cooler (inter cooler)
冷却增压后压缩空气的热交换器。
9.1. 进水端盖板water inlet cover
9.2. 出水端盖板water outlet cover
9.3. 筋板ribbed slab
9.4. 支承隔板spacer
9.5. 侧板side plate
9.6. 管板tube sheet
9.7. 冷却片cooling fin
9.8. 冷却管cooling pipe;cooling tube
9.9. 支撑管supporting tube
10. 进气和排气管air inlet pipe and air exhaust pipe
10.1. 进气总管air inlet pipe
将新鲜空气输入进气支管或气缸的管道。
10.2. 进气支管air inlet manifold
向柴油机各气缸分配空气的进气管道。
10.3. 排气总管air exhaust pipe
从柴油机气缸排气支管或涡轮增压器排出的废气所经过的管道。
10.4. 排气支管air exhaust manifold
聚集各气缸排出废气的管道。
10.5. 进气稳压箱air inlet pressure stabilizing box
10.6. 排气箱exhaust box
10.7. 排气集流管exhaust collector
10.8. 波纹管bellows
11. 消声器silencer
降低柴油机进气或排气处声级的装置。
11
11.1. 隔声罩acoustic hood
全部或部分降低外界声级的罩壳。
12. 排气滤清器exhaust gas filter
籍机械、静电或其他物理作用去除排气中炭粒的装置。
12.1. 排气净化器exhaust gas serukker
籍吸附、吸收或化学作用去除排气中的有害成分使其转变为无害物质的装置。
13. 调速器governor
a)机械调速器mechanical governor
通过飞锤的离心作用将柴油机的实际速度(即输入信号)转变为无任何功率放大的输出信号的调速器。
b)电子/电力调速器electronic/electric governor
柴油机的速度输入信号通过电子/电力输入传感器(如磁性传感器)来测定的调速器。这种调速器的电子输出信号可以被放大,也可以不被放大。
注:输入信号可以由与柴油机速度成函数关系的频率、电压或电流强度来生成。
13.1. 调速器体governor body
13.2. 工作油系统working oil system
13.3. 齿轮油泵gear oil pump
13.4. 储油室accumulator
13.5. 储油室活塞piston
13.6. 储油室弹簧spring
13.7. 滤油器oil strainer
13.8. 配速系统speed setting system
13.9. 配速板speed setting plate
13.10.配速缸体speed setting cylinder
13.11.配速活塞speed setting piston
13.12.配速活塞杆speed setting piston rod
13.13.配速滑阀speed setting slide valve
13.14.旋转套rotary sleeve
13.15.旋转套齿轮rotary sleeve gear
12
13.16.浮动杆floating lever
13.17.复位拉杆restoring link
13.18.复位杠杆restoring lever
13.19.升速针阀speed-up needle valve
13.20.降速针阀retarding needle valve
13.21.止回阀check valve
13.22.调速系统speed-governing system
13.23.花键轴spline shaft
13.24.扇形齿板sector gear
13.25.齿套gear sleeve
13.26.调速弹簧governor spring
13.27.调速弹簧盘governor spring disk
13.28.飞锤flyweight
13.29.飞锤支架flyweight support
13.30.驱动盘driving disk
13.31.从动盘driven disk
13.32.减振弹簧damping spring
13.33.柱塞plunger
13.34.调速滑阀speed regulating slide valve
13.35.滑阀尾杆slide valve tail rod
13.36.滑阀套座slide valve sleeve seat
13.37.补偿弹簧compensating spring
13.38.补偿弹簧座compensating spring seat
13.39.传动轴transmission shaft
13.40.调速伺服机构speed-governing servomechanism
13.41.动力缸体power cylinder body
安装动力活塞的缸体,又名伺服马达体。
13
13.42.动力缸罩power cylinder cover
13.43.动力缸底盖bottom cover
13.44.动力活塞弹簧piston spring
13.45.动力活塞顶杆piston top rod
13.46.动力活塞杆piston rod
13.47.动力活塞power piston
13.48.补偿活塞compensating piston
13.49.补偿针阀compensating needle valve
13.50.调节螺栓adjusting bolt
13.51.传动装置上盖transmission gear upper cover
13.52.传动装置下盖transmission gear lower cover
13.53.功率调节系统power regulating system
13.54.联合杠杆combination lever
13.55.连杆connecting rod
13.56.连板connecting plate
13.57.偏心调整轮adjusting eccentric
13.58.功调滑阀power regulating slide valve
13.59.功调滑阀套power regulating slide valve sleeve
13.60.定位套locating sleeve
13.61.压盖gland
13.62.螺塞screw plug
13.63.弹簧spring
13.64.增载针阀needle valve of loading
13.65.减载针阀needle valve of unloading
13.66.功率伺服器power servo gear
13.67.转轴rotating shaft
14
13.68.回转板rotary plate
13.69.变阻器rheostat
13.70.自动停车机构automatic stop mechanism
13.71.停车阀shut down valve
13.72.电磁线圈electro-magnet coil
13.73.接触杆contact lever
13.74.滑阀slide valve
13.75.滑阀座slide valve seat
13.76.导向环guide ring
14. 调速器传动箱governor transmission block
调速器传递动力的机构。
14.1. 传动箱体transmission block body
14.2. 传动箱主轴main shaft of transmission block
14.3. 从动齿轮driven gear
14.4. 传动齿轮transmission gear
14.5. 传动轴transmission shaft
14.6. 轴承箱bearing box
15. 转速表传动装置transmission gear of revolution counter
驱动转速表的传动机构。
15.1. 转速表revolution counter
15.2. 连接体connecting case
15.3. 转速表传动箱体transmission block of revolution counter
15.4. 接轴connecting shaft
15.5. 水平轴level shaft
15.6. 垂直轴vertical shaft
15.7. 转速表传动轴transmission shaft
15.8. 挠性轴flexible shaft
15
16. 起动加速器starting accelerator
用压缩空气推动活塞提高凋速器内工作油压力,使柴油机能加速起动的装置。
16.1. 风缸体air reservoir body
16.2. 油缸体oil cylinder body
16.3. 风缸活塞air reservoir piston
16.4. 油缸活塞oil cylinder piston
16.5. 单向球阀check ball valve
17. 控制拉杆装置control mechanism
控制柴油机转速和功率的传动机构。
17.1. 横轴cross shaft
17.2. 左臂left arm
17.3. 右臂right arm
17.4. 传动臂transmission arm
17.5. 摇臂rocker arm
17.6. 最大供油止挡maximum fuel stop block
17.7. 弹性连接杆elastic connecting rod
17.8. 油量调节杆oil adjusting rod
17.9. 拉杆pull rod
17.10.弹性夹头elastic tonghold
18. 超速停车装置overspeed trip
当柴油机超过允许的最高转速时,能使柴油机自动停车、防止飞车的安全装置。
18.1. 停车器体shutdown device body
18.2. 停车弹簧shutdown spring
18.3. 停车拉杆shutdown pull rod
18.4. 停车传动轴shutdown transmission shaft
18.5. 摇臂rocking arm
18.6. 连接臂connecting arm
16
18.7. 拐臂crankarm
18.8. 滚轮roller
18.9. 飞块flyweight
18.10.飞块轮盘flyweight disk
18.11.飞块弹簧flyweight spring
19. 紧急停车装置emergency stop mechanism
柴油机运转中发生意外时使柴油机紧急停车的机构。
20. 盘车机构turning mechanism
在柴油机停车状态下缓慢转动曲轴的机构。
21. 自动喷调装置injection timer
随柴油机转速的变化自动改变喷油提前角的装置。
21.1. 喷调装置支架housing
21.2. 螺旋轴helical spline shaft
21.3. 后轴体rear shaft body
21.4. 活塞体piston body
21.5. 活塞环piston ring
21.6. 飞铁flyweight
21.7. 出油阀oil outlet valve
21.8. 出油阀弹簧oil outlet valve control spring
21.9. 复原弹簧return spring
21.10.复原弹簧轴return spring guide pin
21.11.复原弹簧套return spring guide
22. 喷油泵fuel injection pump
向喷油器输送高压燃油的柱塞式泵。
22.1. 喷油泵体fuel injection pump housing
22.2. 喷油泵上体fuel injection pump body
22.3. 喷油泵下体fuel injection pump cam box
17
22.4. 柱塞偶件plunger and barrel assembly
22.5. 柱塞plunger
22.6. 柱塞套barrel
22.7. 柱塞弹簧plunger return spring
22.8. 柱塞弹簧上座plunger return spring upper seat
22.9. 柱塞弹簧下座plunger return spring bottom seat
22.10.喷油泵凸轮轴fuel injection pump camshaft
22.11.出油阀偶件delivery valve assembly
22.12.出油阀delivery valve
22.13.出油阀座delivery valve seat
22.14.出油阀弹簧delivery valve spring
22.15.出油阀升程限制器delivery valve lift stop
22.16.出油阀接头delivery valve joint
22.17.压紧螺套clamping thread bush
22.18.调节齿圈control pinion
22.19.油量控制套筒fuel controlling sleeve
22.20.调节齿杆control rack
22.21.调节齿杆弹簧control rack spring
22.22.调节齿杆弹簧座control rack spring seat
22.23.调整螺栓adjusting bolt
22.24.供油限制螺母stop nut of control rack
22.25.拨叉座shift fork seat
22.26.喷油泵挺柱tappet
装于柱塞与凸轮之间、使柱塞上下运动的部件。
22.27.挺柱头tappet head
22.28.挺柱弹簧tappet spring
22.29.挺柱弹簧上座tappet spring upper seat
18
22.30.挺柱弹簧下座tappet spring bottom seat
22.31.挺柱定位销钉tappet locating pin
22.32.滚轮roller
22.33.滚轮销roller pin
23. 喷油器fuel injector
按规定的压力向燃烧室喷入雾化燃油的装置。
23.1. 喷油器体injector holder
23.2. 喷油嘴偶件inject nozzle matching parts
23.3. 喷油嘴针阀nozzle needle valve
23.4. 喷油嘴针阀体needle valve body
23.5. 调压弹簧pressure adjusting spring
23.6. 调压螺钉pressure adjusting screw
23.7. 调压螺母pressure adjusting nut
23.8. 喷油器挺杆injector spindle
23.9. 喷油器滤芯injector filter element
23.10.喷油器进油管接头injector fuel inlet nipple
23.11.高压油管high pressure fuel pipe
24. 扫气泵scavenging pump
用于二冲程柴油机,扫出气缸中的废气并送入新鲜空气的装置。
24.1. 扫气泵体pump body
24.2. 转子轴rotor shaft
24.3. 转子rotor
24.4. 轴承座板bearing seat plate
24.5. 轴承座bearing seat
24.6. 轴承座圈bearing race
24.7. 轴承挡圈bearing retainer
24.8. 间隔环spacer ring
19
24.9. 调整环adjusting ring
24.10.挡油圈oil baffle
24.11.传动齿轮transmission gear
24.12.主动齿轮driving gear
24.13.从动齿轮driven gear
24.14.外罩hood
20
参与人数 1贡献值 +2 积分 +3 收起 理由
chengtao1986411 + 2 + 3
发表于 15-7-2010 10:19:31 | 显示全部楼层
不错,不错
发表于 26-4-2011 15:51:56 | 显示全部楼层
very very good!
发表于 18-6-2011 21:45:07 | 显示全部楼层
非常感谢 楼主辛苦了
发表于 23-6-2011 08:17:50 | 显示全部楼层
楼主的帖子对我来说真是及时雨啊,感谢就在无言中
发表于 15-2-2012 19:28:29 | 显示全部楼层
一切的感谢尽在无言之中!!!
发表于 4-10-2012 23:55:43 | 显示全部楼层
太好了啊,不知道全不全啊
发表于 13-9-2013 21:35:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 15-9-2013 15:58:28 | 显示全部楼层
非常需要。谢谢
发表于 19-12-2013 17:00:51 | 显示全部楼层
非常全面的发动机配件名称
    1-10-2018 15:03
    发表于 14-12-2017 08:45:23 | 显示全部楼层
    要是整机成文档就更好了
    GMT+8, 21-4-2025 08:36 , Processed in 0.340351 second(s), 53 queries .
