  • 3832查看
  • 9回复
OBD系统的通讯协议
发表于 21-6-2009 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBD系统的通讯协议
OBD系统的通讯协议.docx
15.97 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 积分 -1
发表于 7-12-2010 10:11:55 | 显示全部楼层
有很多种协议啊~~不知道lz给出的是哪一种?~
发表于 10-12-2010 17:34:20 | 显示全部楼层
好,真是所需
发表于 27-1-2011 10:33:00 | 显示全部楼层
OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载自动诊断系统”。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
    发表于 15-3-2011 19:34:29 | 显示全部楼层
    The MIL must indicate the failure of an emission-related component or
    system when that failure results in exceeding the OBD-limit or NOx
    control limit.
    发表于 27-3-2011 10:47:13 | 显示全部楼层
    好,看看。
    发表于 21-7-2011 14:24:26 | 显示全部楼层
    简单说明一下资料内容就好了
    发表于 26-8-2011 23:09:55 | 显示全部楼层
    顶一个。。。。。。。
    发表于 24-2-2012 14:34:49 | 显示全部楼层
    多少分能下啊
    发表于 24-2-2012 14:37:58 | 显示全部楼层
    什么都 没有,骗人!就一个协议种类
    GMT+8, 11-1-2025 10:51 , Processed in 0.351415 second(s), 32 queries .
