  • 14865查看
  • 23回复
一台奔驰C200(W204)风扇不停转,无论水温高低,不知是何原因?-
发表于 21-6-2009 09:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能讲一讲现代汽车电子扇的控制原理和方式吧,非常感谢!
发表于 21-6-2009 17:52:18 | 显示全部楼层
当水温传感器测得的水温高于某一限定值时风扇开始工作,当水温低于某一限定值时风扇停止工作,所以说你说的情况可能是水温传感器除了故障,但也不排除其他原因。
回复 支持 1 反对 0
发表于 21-6-2009 10:36:06 | 显示全部楼层
温控器或线路问题。
 楼主| 发表于 22-6-2009 21:42:01 | 显示全部楼层
谢谢,今天找到原因了,是空调的一根线断了,造车风扇长转。真是没想到风扇和空调还有联系呢?
    发表于 15-10-2009 16:44:27 | 显示全部楼层
    回复 4楼 leiyh 的帖子
    它们都要用到水温传感器传来的水温信号。
    发表于 20-3-2010 02:45:43 | 显示全部楼层
    没有想到奔驰,也会有线断呀,怎么质量那么差
    litianqiang1984 发表于 16-10-2009 07:58
        奔驰什么事都会发生,我还见过一台没有卖出的奔驰车雨刮总成支架有一个固定螺没有安。是R级车,我拓发动机号时发现
    发表于 20-3-2010 11:18:50 | 显示全部楼层
    电子扇长期工作大多数的原因是与空调有关的,水温传感器的问题不是很常见,要是水温传感器有问题的话他是有故障码显示的,而且水温故障灯是会亮的哦。这车断线一般都是由于事故之类才会有的……
    发表于 20-3-2010 23:47:38 | 显示全部楼层
    我也遇到了一个别克GL8风扇长转!就是应为高压开关一根线短路!  其实在数据流里面应该可以发现这个问题的,发动机数据流里面有空调管内压力的数据流!  数据流一定高于正常值! 所以发动机电脑误认为是空调打开了,引起风扇常转!
    发表于 25-3-2010 17:58:10 | 显示全部楼层
    看了各位的分析,学习了。
    个人认为跟发动机电脑误动作有关。
    发表于 25-3-2010 22:01:57 | 显示全部楼层
    控制风扇的不仅有一水温信号,还要考虑到空调系统。
    发表于 27-3-2010 13:35:23 | 显示全部楼层
    空调打开时,水温达到一定温度,风扇就会以高速的形式打开。
    有时还会出现空调系统短/断路,怠速高呢·~
    {我没修过奔驰那么高级的车,只是发表一下自己的看法··
    发表于 27-3-2010 21:53:24 | 显示全部楼层
    大哥你讲的是冷银器风扇,和空调当然是有关系了
    发表于 29-3-2010 19:17:02 | 显示全部楼层
    北方奔驰 有一样的故障  一直没有排除
    发表于 31-3-2010 14:16:25 | 显示全部楼层
    大商业银行总行(以中国建设银行总行为例)
    发表于 3-4-2010 22:17:59 | 显示全部楼层
    日产天籁CAN网通讯故障进入失效保护模式也会出现出现这种情况。
    GMT+8, 25-11-2024 16:18 , Processed in 0.552196 second(s), 35 queries .
