  • 1559查看
[AVL软件] 在cylinder_valve controlled中气门间隙怎么设?
发表于 16-6-2009 20:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cylinder_valve controlled中气门间隙怎么设?还有就是气门升程是用凸轮型线还是实际气门升程,设不设气门间隙有什么影响。谢谢!!!
发表于 17-6-2009 18:19:14 | 显示全部楼层
气门间隙发动机参数上应该会有吧,如果有气门间隙你没有设置的话,进排气相位肯定被改变了,
发表于 22-6-2009 23:31:17 | 显示全部楼层
这个发动机手册上面肯定有的,如果实在找不到,一般都在0.3~0.5之间
发表于 7-7-2009 21:10:32 | 显示全部楼层
一般是指的热态间隙
一般是指的热态间隙,发动机一般给的是冷态间隙。你可以大概估计一下就可以!
也可以用冷态间隙计算!
GMT+8, 20-11-2024 21:17 , Processed in 0.587784 second(s), 31 queries .
