  • 1870查看
[外饰及灯具] 汽车立标
发表于 14-6-2009 14:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,请教一下锌合金基材电镀以后,其CASS盐雾试验要求48小时以上不出现气泡、生锈等外观缺陷,这样的要求高不高,有没有厂家能达到这个要求 ,谢谢!
发表于 27-7-2009 23:43:38 | 显示全部楼层
锌合金基材电镀?以锌合金为基材,其表面电镀的种类有好几种呢,诸如三价铬、六价铬、镀银、镀金等。
或是其他金属基材表面镀锌?在锌合金表面镀铬、其他金属基材表面镀锌的要求中48小时的中性盐雾试验要求算高的了。镀彩锌的要求24小时就可以了,但达罗克的要求也有144小时的,具体视电镀的零件工作部位而不同。总体上是车外的高于车外的,汽车底盘与发动机部位的高于其他部位的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-1-2011 22:36:04 | 显示全部楼层
金属底材不太清楚 ,塑料底材表面镀铬 的话这个要求不算高
发表于 3-2-2011 00:56:23 | 显示全部楼层
不算高,48小时的盐浴也属于正常,不过要看是针对什么部位的电镀件了
发表于 2-11-2011 10:31:19 | 显示全部楼层
还需要看是哪个主机厂的要求,大众的48小时可以了,要是一汽轿车的就没必要了
GMT+8, 25-2-2025 11:23 , Processed in 0.572528 second(s), 41 queries .
