  • 6694查看
  • 8回复
轿车座椅调节行程的确定
发表于 14-6-2009 10:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现几个问题:
根据加速踏板位置,使用95%百分位男性人体尺寸HPD确定R点,确定好以后使用1%女性人体HPD确定座椅行程最前H点,使用99%男性人体HPD确定座椅行程最后H点,将这个三个点连接起来就是H点调节轨迹。
问题是这个三个点如何连,如果三点在一条线上,可以用一条直线连接,那如果不是在一条直线上呢,是不是就要用曲线连接,那就意味着座椅调节轨迹是一条曲线了。第二个问题是,这样确定出座椅的调节轨迹以后,是否需要将5%和50%人体尺寸HPD根据踏板和H点轨迹进行舒适性验证。最后一个问题是,在用95%百分位人体HPD进行R点设计时使用SAE中95%大腿和小腿长度还是按照中国1988年的人体大小腿长度来确定R点,如果使用中国人体尺寸,那R点曲线是不是也要进行更改,而不能使用SAEJ4002中的那个方程。
发表于 9-9-2010 21:21:30 | 显示全部楼层
还有1%的女性人体?新鲜词儿,第一次听说
发表于 12-9-2010 12:49:04 | 显示全部楼层
我们一般用5/50/95这三个百分位的人体,没听说有用1百分位人体的呵呵呵
发表于 13-9-2010 20:51:29 | 显示全部楼层
逆向时:将可调坐垫角的座椅坐垫角调至中间位置,然后再座椅侧面任意地方标记一个记号,移动座椅至最低最前、最高最前、最高最后、最低最后四个位置并标记出这四个点,连接着四个点便得到座椅的运动轨迹。通过布置人体模型测出最低最后位置的H点位置,然后将座椅运动轨迹的最低最后点平移到最低最后位置H点,即得H点运动轨迹。用GB的人体肯定SAE的SgRP曲线不能用啊,人体尺寸都不一样,
发表于 24-5-2013 10:59:13 | 显示全部楼层
首先确定出95%、50%、5%分位人体的R点,前后考虑座椅纵向调节行程、上下考虑座椅高度/角度调节行程。前后调节行程至少要满足5%分位到95%分位人体所需X向尺寸(一般这个值大于140mm),再根据空间要求、间隙要求再确定座椅在95%分位位置后调节行程、5%分位位置前调节行程;高度调节行程一般在30mm~50mm居多。。。
发表于 11-7-2013 00:41:06 | 显示全部楼层
我一般是在UG总布置模块里做,输入条件自动生成
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-4-2017 23:02:09 | 显示全部楼层
    新人求教座椅轨迹设定
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-4-2017 23:03:24 | 显示全部楼层
    414850502@qq.com
    大神帮忙提供些座椅轨迹设定的资料呗
    一直没有相关的资料
    发表于 1-6-2017 13:38:32 | 显示全部楼层
    还没布置过座椅行程,学习下
    GMT+8, 31-1-2025 13:53 , Processed in 0.407226 second(s), 30 queries .
