  • 2797查看
  • 14回复
[讨论] 车厢比较长的车上的边灯
发表于 11-6-2009 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车厢比较长的车上的边灯:应该接行车灯还是转向灯?
发表于 11-6-2009 21:44:41 | 显示全部楼层
行车灯
我感觉应该是行车灯
    发表于 12-6-2009 16:07:30 | 显示全部楼层
    那个东西叫“侧标志灯”
    通常是受小灯开关控制,没有要求一定要加转向,但是个人感觉如果车很长的话加上去更好一些,不过这样可能会增加一些成本。
    发表于 24-6-2009 08:56:03 | 显示全部楼层
    是客车的话,前端部分有2个转向灯,其余为侧标志灯。
    发表于 16-5-2010 10:48:19 | 显示全部楼层
    有时候,厢式挂车那个都不是灯,是反光条
    发表于 19-5-2010 01:40:20 | 显示全部楼层
    行车灯吧
     楼主| 发表于 6-12-2010 20:57:20 | 显示全部楼层
    我设想及加行车灯又加转向灯如何?
    发表于 14-12-2010 15:42:33 | 显示全部楼层
    夜间是是常亮的,不过我见过有常亮兼转向灯一体的。
     楼主| 发表于 8-4-2011 09:19:06 | 显示全部楼层
    那就是说既有转向灯,又有行车灯
    发表于 6-12-2011 17:27:20 | 显示全部楼层
    前面后面 ???多长 假设在后端就是接错了
    发表于 10-12-2011 10:04:17 | 显示全部楼层
    看标准啊..
    发表于 10-12-2011 10:36:40 | 显示全部楼层
    行车灯,这样比较安全
    发表于 19-4-2012 21:43:29 | 显示全部楼层
    现在的大客车两边都有,有行车灯,也有侧转向灯,一般侧转向灯都在前轮胎位置。行车灯那就多了,一边都有好几个。主要还是为了夜间行车安全吧!
    发表于 19-1-2014 08:54:59 | 显示全部楼层
    小灯 示廓灯
    发表于 8-6-2014 23:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
    侧标志灯,带反射器,南挂的灯泡型的,有俩个灯丝,小灯与转向功能
    GMT+8, 27-11-2024 09:43 , Processed in 0.270837 second(s), 28 queries .
