  • 989查看
[求助] 想设计悬架,高手赐教
发表于 11-6-2009 15:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我是大三学生,现在要从无到有设计一辆车上的四个悬架还有转向系统,现在想请教高人悬架杆系结构的刚度强度怎么设计啊?有没有什么准则啊?请高手赐教
发表于 11-6-2009 21:50:56 | 显示全部楼层
肯定是有的啊。强度方面:首先确定受力以及安全系数,然后确定应力,对比材料的许用应力看是否满足条件。
发表于 11-6-2009 22:18:40 | 显示全部楼层
建议如下:
1. 你要知道你设计的是个什么车,拖拉机?经济性车?轿车?卡车?客车?。。。。。。
2.要了解你设计车辆的目标工况。山区?沙漠?高速公路?乡村公路?。。。。。。
3.四个悬架的说法不很恰当,对于一般车辆,左右悬架相差无几,顶多由于空间导致少量结构件有差异。我想你要设计的不是四轴车。
4.确定车型设计的目标后,确定选用悬架的结构形式。独立悬架、非独立悬架;空气悬架、钢板弹簧或其他。。。。。。
5.根据悬架选用的结构形式以及车辆定义进行悬架初步布置,核对空间及干涉(包括干涉转向等方面)
6.根据布置进行悬架系统力的计算,弹性元件选择,结构件计算。一般根据材料的许用应力等要素进行零件设计
7.根据确定后的元件进行布置调整,重新校核强度刚度等要素,如不满足重新调整设计
8.侧倾校核、干涉转向等校核
9.如有可能进行计算机仿真计算
10.技术文件输出
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 12-6-2009 15:58:36 | 显示全部楼层
恩,学习了,版主的建议非常好,课本上很少讲这样的知识
GMT+8, 27-2-2025 20:01 , Processed in 0.756072 second(s), 41 queries .
