  • 6741查看
  • 8回复
[仪表板] 汽车仪表板反光校核
发表于 8-6-2009 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表玻璃和仪表罩都会反射射入车内的光线,反射的管线再射入驾驶员眼中,造成了驾驶员眩目现象。令驾驶员感觉不适,甚至导致交通事故影响了整车的安全性。所以在设计仪表的位置时,要充分考虑到这一点。
测量出光线可能的入射角的射出角,避免反射线与眼椭圆相交。仪表罩会映出车内外景物,驾驶员的头影等,影响驾驶员观察仪表,要在仪表上设置遮光罩。
仪表板面的金属镀层,例如镀铬件也会强烈的反射光线,造成眩目现象,所以要慎重考虑进行防眩目处理,在考虑了安全性的基础上,再考虑工艺造型,关于视场内的防眩,澳大利亚制定了安全性法规ADR12 ,美国的安全性法规为FMVSS107 遮光罩在造型设计时可以通过4条反射线考虑其反光.
第1 眼椭圆,,
第2在下视野下.
第3方向盘视野区,
第4通过太阳光确定.
座舱系统的设计也要考虑玻璃反光问题.国内好象做的人很少.做法同上面的做法差别不大.
主要就是一个仪表面罩和DVD显示屏等会反射光的部件的校核。也就是要保证经过风窗玻璃和侧侧边玻璃的光线经过面罩和显示屏反射的光线不照射入人眼就好了,也就是眼椭圆。目前的仪表上有很突出的面罩就是防止前挡风玻璃的光线照射到组合仪表上(最好不要照射到,免得影响驾驶员的视觉),以及DVD显示屏与竖直面的角度及上端部的面罩也是类似的目的。不过涉及到造型的问题,面罩的大小需要造型确定,也可以调整前挡风玻璃上的遮光和遮阳的尺寸范围,遮阳不会影响驾驶员的视野,但是要考虑国家标准中对前挡风玻璃上的无遮挡区的要求。至于仪表台的反光好像有些多余了。因为仪表台的蒙皮在增加质感的同时最光线造成漫反射,不用担心会影响驾驶员的视野。
仪表板的反光校核主要有两部分,一部分是组合仪表的反光,另一部分是DVD屏幕的反光。
    每部分又分为两种情况,一种情况是仪表或DVD屏幕发出的光线经玻璃(主要是前风挡)反射后进入眼椭圆,引起眩目;
   再一种情况是车外的入射光线经仪表或DVD屏幕反射后进入眼椭圆,引起眩目。
   另外有时还需要进行侧窗入射光线经前风窗反射后是否进入眼椭圆等防眩目校核,具体根据厂家要求进行,一般仪表和DVD都是要做的。
        解决组合仪表眩目问题,一般是采用增加遮光罩(俗称帽檐)来防止车外入射光线照射到仪表玻璃上,仪表发出的光照射不到前风挡上,这样就不会引起反射。
        解决DVD屏幕眩目问题,也可采用增加遮光罩的凡是来解决;另外还可以通过增大DVD屏幕倾角的方式来解决,使DVD屏幕发出的光照射不到前风挡上。
发表于 9-1-2011 17:17:30 | 显示全部楼层
您好,我是今年刚毕业,做乘用车内饰的,能不能将反射光校核具体方法告诉我一下。我的QQ:986065422
发表于 25-5-2011 01:10:53 | 显示全部楼层
楼主写的非常好
正好是我现在急需的资料 谢谢!
发表于 26-5-2011 23:33:32 | 显示全部楼层
楼主好文,收着慢慢消化。
发表于 12-10-2011 09:31:26 | 显示全部楼层
顶,很专业很理论,值得学习
发表于 12-10-2011 20:19:49 | 显示全部楼层
好东西能拿出来与大家分享!在此非常感谢楼主!
    发表于 22-2-2012 10:46:36 | 显示全部楼层
    感谢LZ分享,能不能再具体些,还是有些不明白,新手刚入门,对仪表板反光校核的具体步骤不明
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-3-2018 09:56:49 | 显示全部楼层
    首先谢谢楼主,把为什么做组合仪表/DVD大屏反光自发光校核已经说的很清楚了,做好把具体的校核方法给说下就更好了!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 5-5-2018 21:50:37 | 显示全部楼层
    写的非常好,在实际设计中都需要校核炫目问题
    GMT+8, 23-12-2024 06:08 , Processed in 0.341980 second(s), 30 queries .
