  • 1440查看
[求助] 高速时转向,方向盘操纵力过小怎么办?
发表于 7-6-2009 13:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向形式:液压助力齿轮齿条式
与竞争车型相比,驻车状态(车辆发动、有助力)及一挡行驶(不踩油门)两工况下操纵力相当,但是高速时比竞争车型操纵力小很多。
设计书上说,高速时操纵力小是液压助力齿轮齿条式所固有缺陷,可以通过采用合理的转速-流量特性转向泵优化,高转速时流量下降的泵。
请问改变转向器(转阀控制)的“ 输入轴扭矩-输出助力液压 ”特性曲线能否同时优化?
我的思路是高速时转向所需助力小,转向器助力液压低压区域对应的输入扭矩调大一些;而高压对应扭矩基本不变,以保证驻车状态(车辆发动、有助力)及一挡行驶(不踩油门)两工况下操纵力不增大。不知道转向器的该优化实际能否实现?需要调整哪些部件,如转阀扭杆等?
[ 本帖最后由 jmcpd 于 7-6-2009 13:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 7-6-2009 13:21:40 | 显示全部楼层
高速时转向,方向盘操纵力过小导致转向手感飘。
发表于 7-6-2009 21:22:28 | 显示全部楼层
转向我不太清楚,你们这两款车的定位参数一样吗?
发表于 15-6-2009 20:42:24 | 显示全部楼层
高速转向力小的解决方法有2个,楼主都提到了
一个就是调整转向助力泵的流量曲线,减小高速去的流量
另一个也可以通过调整转向器的高速段的输入力,一般是5MP时的力加大,也就是曲线图加宽
GMT+8, 27-2-2025 20:07 , Processed in 0.399653 second(s), 37 queries .
