楼主: dengdese
[车身] 一般汽车企业白车身三坐标检测精度(重要孔位及型面)公差控制在多少啊?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-12-2010 22:29:46 | 显示全部楼层
    孔正负0.2,面正负0.5
    发表于 5-1-2011 21:23:56 | 显示全部楼层
    回复 3# 华普小子
        呵呵,有些地方还是看不懂,不过还是谢谢,感觉要延伸学习的东西太多啦。
    发表于 5-1-2011 21:26:00 | 显示全部楼层
    每个公司的要求不一样,我们公司定位孔要求0到0.2,安装孔正负0.5,一般型面正负1,切边正负1,但到量产时还 ...
    lizhgsir 发表于 7-12-2010 13:59
       我们这也是这样,数据出来就是一片红啊~~量产的时候也是对不重要的地方进行放宽标准。
    发表于 17-1-2011 20:50:11 | 显示全部楼层
    一般都是控制cpk值吧,具体公差要求看你车的定位,然后整车到总成到单件分配下去
    发表于 20-1-2011 21:26:47 | 显示全部楼层
    得看各个公司的标准,不一样
    发表于 15-3-2011 16:32:51 | 显示全部楼层
    你们说的是白车身的检测公差吗>大哥们
    发表于 16-3-2011 08:46:43 | 显示全部楼层
    每个企业的标准不同
    发表于 17-3-2011 20:59:16 | 显示全部楼层
    1丝=0。01MM?
    好像是的哎。机加工时候用到
    发表于 23-5-2011 10:30:10 | 显示全部楼层
    我们这是根据不同的车型及车型定位,每个焊装线基本车型都有1个白车身检测指导书。里面对对关键尺寸、重要尺寸进行了公差规定。
    发表于 14-5-2011 22:27:03 | 显示全部楼层
    学习一下,白车身的精度各个公司的确都不一样,楼上能说一下您提出的精度是哪个车型的吗?好像要求很高哦!
    发表于 15-5-2011 11:36:01 | 显示全部楼层
    1、轿车一般控制在正负1.5mm,微车控制在正负2mm。各个企业采用的标准不太一样。
    2、对于车身精度,更重要的是其尺寸稳定性和一致性。CII值为2mm是努力方向,即2mm工程。
    3、对于过程能力指数更多的使用CP或CPK,量产阶段CPK大于1.33的测量数据控制在85%以上,表明车身精度已经非常的好。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-5-2011 08:34:55 | 显示全部楼层
    BIW三坐标精度轿车正负1.5mm
    发表于 19-5-2011 08:55:07 | 显示全部楼层
    测量精度也要看不同的厂家,是总成还是单件或是白车身,同时也有设计方面的考量。
    有些切边、型面会是有特殊公差的。
    单件的话,定位孔尺寸公差0-0.1,位置度《=0.2;
              安装孔尺寸公差0-0.2,位置度《=0.5;
                      重要面面差+-0.5
    总成件    定位孔位置度《=0.7;
              安装孔位置度《=0.7;
              重要面面差+-0.7
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-5-2011 09:49:44 | 显示全部楼层
    我们整机厂 车身门洞XYZ都是1mm,门铰链孔0.7mm,风窗X1.5mm,YZ1mm,其他为2mm
    发表于 29-5-2011 01:13:02 | 显示全部楼层
    我们公司孔位的重要方向一般是1.2~1.5,不太重要方向为2.0
    GMT+8, 25-11-2024 12:58 , Processed in 1.358837 second(s), 33 queries .
