  • 1120查看
汽车在行驶中轮胎陷入泥坑的自救方法
发表于 2-6-2009 20:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不慎前车轮陷入泥坑,则需要用小铲子铲开泥坑的边缘,或者使用自备极端泥泞路面垫胎用的铁丝网铺设,“修造”出一个小小的坡路,然后缓缓加油通过,此时急加油导致的结果只能是泥坑越来越深。如果坑比较深,而我们车辆的接近角和离去角又很小的情况下,也可以利用路边的平整石块、树枝或者蒿草类植物加垫,还是不行的话,也可以用自己的衣服塞进泥坑。如果车上有同伴,可以让其协助推车,但需注意不要让人站在两只后轮的后方推车,以防止被车轮带出的泥块和石头击伤。
    打滑应急处理
    前轮转向不足打滑以及后轮侧滑转向过度这两种请况,都会造成车体后部不能及时摆正行驶路面方向,此时手动档车应该急速蹋下离合器、自动档车入“N”档,让前轮尽可能转向正常行驶方向以增加外侧轮胎的牵引力,使得车身得到正常控制后继续驾驶。
    如果发生后轮侧滑而导致转向过度,应该严格按照以下步骤操作:
    1、松开油门踏板;
    2、迅速踩下离合器踏板或者将自动档位推入“N”档;
    3、后轮因侧滑而使得车尾向前甩,可将方向盘转至侧滑的一侧方向以制止车尾甩动惯性力,这样可以缓解转向过度;方向盘的转动应该与车尾侧滑的方向相同,车尾向左甩出,方向盘则向左打,这样的操作需要注意的是:一旦摆脱了过度转向,方向盘应该迅速回正;
    4、车辆必须是在得到完全的正常操作控制或者停下后,才可以继续缓加速行驶;
    最后,泥泞湿滑路面的停车,应该提前轻踩制动器踏板几次,缓缓停下。为了保证停车后不会因为地面的潮湿和干燥状态的不同而导致车体移位和滑动,驻车应该在拉起手刹的同时挂上一档。
发表于 12-6-2009 14:57:41 | 显示全部楼层
知识贴!
不错
    发表于 12-6-2009 15:16:28 | 显示全部楼层
    学习了呀,谢谢!
    GMT+8, 28-12-2024 18:31 , Processed in 0.243112 second(s), 27 queries .
