楼主: 狐精
今后的电动车上还用变速箱吗?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 23-7-2014 12:56:30 | 显示全部楼层
    个人认为还是需要变速箱
    擦汗
    10-5-2018 00:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 25-8-2014 16:21:19 | 显示全部楼层
    以前也有很多人问我这个问题,基本上我的解释也是跟大家的想法一致的。总结下就几点:一个是电机的有限调速比,二是,如何发挥电机最大效率,三是轮毂电机低速性能较好而高速性能不行。
    发表于 18-11-2014 21:43:55 | 显示全部楼层
    主要看电动汽车的类型;家庭轿车用,肯定要变速器,毕竟工况要求宽的速度和扭矩范围;高尔夫球车等低速的,可以不用。
    发表于 20-11-2014 08:06:10 | 显示全部楼层
    应该不要了吧,好像tesla就没有了。
    发表于 3-12-2014 11:47:24 | 显示全部楼层
    轮毂电机的话估计就可以不需要了,不过也得看工况。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-12-2014 17:12:42 | 显示全部楼层
    变速器的功能完全可以用电机来取代,不需要
    擦汗
    21-4-2021 21:43
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-12-2014 17:26:19 | 显示全部楼层
    取决于电机、电池了
    发表于 3-1-2015 14:11:07 | 显示全部楼层
    根据车型设计需要而定
    难过
    23-1-2016 18:18
    发表于 2-2-2015 09:28:49 | 显示全部楼层
    个人感觉,变速箱仍会成为电动车的配置,因为变速变矩的需要,但是后期驱动电机会和变速器整合,形成自带变矩的电机,这是电动电控的潜力!
    发表于 19-3-2015 23:59:11 | 显示全部楼层
    lanfaxiaoxin 发表于 6-6-2009 18:44
    个人意见认为还是需要的,要是没有了,就没有驾驶的乐趣了
    驾驶乐趣个人看来完全不必去过多考虑,就好比开车的人怎么也难以体会骑马驰骋的乐趣,进步之后就会有新的乐趣,一直强调现有的驾驶乐趣,只能禁锢发展的脚步。
    发表于 20-3-2015 00:04:21 | 显示全部楼层
    为什么现在的电动车要一直保留差速器,变速箱?电动自行车的轮毂电机和电机内自带的行星轮减速机构不就可以了吗?还有,为什么不是四个轮子四个电机,一台控制器协调转速,连esp都整合了
    发表于 17-4-2015 10:23:38 | 显示全部楼层
    以后汽车轻量化的趋势  这个估计是不用的
    发表于 20-4-2015 10:08:05 | 显示全部楼层
    应该不会缺少吧
    发表于 28-4-2015 16:01:56 | 显示全部楼层
    根据工况的需要吧
    发表于 29-4-2015 18:48:20 | 显示全部楼层
    个人感觉得用,除非颠覆了传统的汽车几大总成
    GMT+8, 3-4-2025 14:48 , Processed in 0.429575 second(s), 57 queries .
