楼主: 狐精
今后的电动车上还用变速箱吗?
    发表于 26-7-2011 13:37:45 | 显示全部楼层
    回复 ela 的帖子
    楼上说的对。在爬坡时,更离不开它。
    根据整车的市场和用途,可分为带减速器的和变速箱的,变速箱不用那么多的档位设计,除了前进和倒档,前进挡有两个档位就足够。
    发表于 9-8-2011 14:07:55 | 显示全部楼层
    变速箱还是要的,否则无法实现四个轮子的同步加减速
    发表于 11-8-2011 16:47:14 | 显示全部楼层
    我觉得还得看你开发的对象  像我们给别人设计的电动车  主要在码头固定路线短途   就不需要变速器  路况单一
    发表于 15-8-2011 14:36:04 | 显示全部楼层
    大扭距还是要变速箱的。低速大扭距时这样电机功率小点也有大扭距
    发表于 26-8-2011 14:12:56 | 显示全部楼层
    一般用减速器或者变速箱。
    如果电机的转速范围大的话那电机的设计就复杂,效率就不是最优的。
    发表于 25-8-2011 10:23:17 | 显示全部楼层
    这个 应该不要了吧 直接电机控制
    发表于 23-8-2011 15:55:20 | 显示全部楼层
    电动货车上搞一个应该是一个不错的选择
    发表于 5-9-2011 17:41:54 | 显示全部楼层
    形式不同吧!
    发表于 9-9-2011 09:37:24 | 显示全部楼层
    好像没有  变速器
    发表于 13-9-2011 16:36:44 | 显示全部楼层
    看要求而定
    发表于 14-9-2011 13:43:45 | 显示全部楼层
    个人感觉不需要了
    发表于 18-9-2011 20:57:44 | 显示全部楼层
    没有变速箱,靠电机直接控制。如同自动挡驾驶。
    发表于 8-10-2011 13:14:34 | 显示全部楼层
    电动汽车变速箱是肯定要用的。因为如果不用变速箱的话,电动机的设计要满足不同的工况要耗费巨大的成本,而这成本是要高过变速箱的成本的。作为汽车商家来说,肯定是要追求利润最大化。
    发表于 25-3-2012 14:43:53 | 显示全部楼层
    可以不需要,因为电机调速可以实现无极变速!最多加个减速箱!
    发表于 23-12-2011 10:30:50 | 显示全部楼层
    目前那种电机最牛呢?
    GMT+8, 4-4-2025 08:43 , Processed in 0.563390 second(s), 58 queries .
