楼主: 狐精
今后的电动车上还用变速箱吗?
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-12-2016 09:32:13 | 显示全部楼层
    应该会有,可能高端车档位更多些吧
    发表于 21-12-2016 10:05:48 | 显示全部楼层
    这方面知识匮乏,学习
    发表于 21-12-2016 13:56:13 | 显示全部楼层
    个人认为应当有减速器,当然驱动电机应当是变频控制的吧。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-12-2016 09:50:02 | 显示全部楼层
    如果是轮边驱动的话,就不需要变速箱了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4-1-2017 13:53:55 | 显示全部楼层
    chitianshi2727 发表于 1-6-2009 23:23
    应该是不要了  转速控制完全可以靠电机完成
    但是高速行驶时转速太高了,对电机及传动齿轮要求也高
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-1-2017 20:53:04 | 显示全部楼层
    看电机的性能与整车需求吧,一般没有变速箱也可以的,如果有可靠的专用变速箱应该会更好点
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-2-2017 11:40:46 | 显示全部楼层
    肯定需要的
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-3-2017 17:24:32 | 显示全部楼层
    我是来看评论的
    发表于 8-3-2017 23:01:00 | 显示全部楼层
    为什么不用?
    慵懒
    18-7-2017 19:48
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 24-4-2017 18:44:33 | 显示全部楼层
    没有变速箱了,有减速器
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 9-9-2017 08:34:36 | 显示全部楼层
    有的车还是需要变速箱的,例如BSG电机。
    有的车是不需要变速箱的,例如三相异步电机。
    但是都是需要减速器的。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-9-2017 09:01:24 | 显示全部楼层
    肯定要有的,电机转速太高,汽车强度不够。电动车一般都是固定速比的减速机构,现在国内流行的几款电动车基本都是单挡减速。很多变速器厂家也有研究二挡减速器,但现阶段应用少!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-9-2017 13:09:30 | 显示全部楼层
    变速箱就是减速器,减速器的原理就是减速增扭。这个是必须得有的,还得根据整车状况趋选择速比,已达到动力性经济性的指标。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-10-2017 15:47:35 | 显示全部楼层
    变速器不是减速器,长久来看还是会配的。只是现在合适电动车的变速器很少
  • 签到天数: 14 天
    发表于 30-10-2017 10:57:02 | 显示全部楼层
    变速箱根据情况进行配置吧,毕竟里面牵扯很多的面比如成本控制
    现在一般选用固定速比的变速箱,说是减速器我认为也不尽然,如果速比小的已经起不到减速的作用反而加速
    GMT+8, 3-4-2025 14:49 , Processed in 0.433522 second(s), 55 queries .
