楼主: 狐精
今后的电动车上还用变速箱吗?
    擦汗
    31-12-2015 14:49
  • 签到天数: 7 天
    发表于 19-9-2015 10:35:13 | 显示全部楼层
    现在还有减速箱,往后发展都是轮毂电机就没有了
    发表于 19-9-2015 19:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
    暂时还会要的
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 25-10-2015 11:34:11 | 显示全部楼层
    应该会用吧!
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-11-2015 09:25:07 | 显示全部楼层
    变速器到底用不用,还要看今后电动汽车的发展
  • 签到天数: 5 天
    发表于 23-11-2015 15:57:13 | 显示全部楼层
    目测不用~还是依靠电机及控制性能吧~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-11-2015 22:13:03 | 显示全部楼层
    不叫变速箱了,应该叫减速器,电机控制器可以变频控制电机转速,但是要输出低转速高扭矩还需要减速器支持
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-11-2015 18:51:47 | 显示全部楼层
    还是需要的吧,扭矩输出少不了变速器吧
    19-2-2016 20:27
    发表于 2-12-2015 13:07:35 | 显示全部楼层
    还是有需要的,会根据电机,电池的性能做综合考虑。
    发表于 21-3-2016 13:42:04 | 显示全部楼层
    简单的变速是不需要变速箱,但需要减速器去实现减速增扭的作用。完成爬坡,运载重物等
  • 签到天数: 9 天
    发表于 23-3-2016 08:28:06 | 显示全部楼层
    驱动电机配个轮边减速器
    9-8-2016 11:33
  • 签到天数: 12 天
    发表于 12-7-2016 11:05:40 | 显示全部楼层
    一直也在思考这个问题,到底要不要变速箱,需要什么样的变速箱,在这里抛砖引玉。
    1.从扭矩需求来看,不需要额外增加变速机构。电机和发动机不同,堵转扭矩很大(一般为峰值的0.8倍),这个扭矩经过合理匹配可用于直接驱动,也可经过减速器放大。
    2.从转速范围来看,不需要额外增加变速机构。电机转速范围很大,目前交流异步电机可达12000r/min,而且控制转速的精度也很高,一般可以做到0.5%以内,电机可在低速,中速,高速连续工作。
    3.从效率区间来看,电机高效区间很宽,效率80%以上的高效区间占整个效率区间的65%以上。
    4.从变速箱的成熟度来看,在电动车上需要的是AMT、DCT变速箱,异于普通变速箱,目前在电动汽车变速箱上投入研究的厂家不多,尚无成熟产品可以实际运用。
    电动汽车带变速箱的好处:
    1.合理匹配变速箱侯,可以大幅度降低对电机扭矩和转速的需求,减小电机尺寸。
    2.可以略微提升电动车的高效区间,理论计算可从65%提升至75%左右。
    3.重型货车,公交车可以考虑使用。
    总结:
    (1)纯电动汽车最高车速取决于电动机额定功
    率、 最大转速和变速箱最高挡传动比, 与电动机额
    定转矩以及变速箱其他挡无关。电动机额定功率、
    最大转速越大, 变速箱最高挡传动比越小汽车最高
    车速越大。
    ( 2) 最大爬坡度取决于电动机额定转矩和变速
    箱一挡传动比, 与电动机额定功率以及变速箱其他
    挡无关。电动机额定转矩、 变速箱一挡传动比越大
    最大爬坡度越大。
    ( 3) 电动机额定转矩、 额定功率以及变速箱一
    挡传动比对纯电动汽车的加速性能都有影响。转
    矩、 额定功率以及变速箱一挡传动比越大汽车加速
    性能越好。
    ( 4) 观察 50 80 km /h加速时间可以发现当汽
    车车速达到一定值时, 汽车加速性能仅取决于电动
    机额定功率。
    (5)合理匹配变速箱,电动车会更节省能源。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 21-8-2016 20:46:02 | 显示全部楼层
    以后用变速箱的电动汽车会越来越多的,有变速箱的方案整车厂才给机会。
    发表于 23-11-2016 13:30:59 | 显示全部楼层
    zhangzj 发表于 5-6-2009 15:44
    需不需要,完全看电机、电池性能咋样了。
    要想一个电机0~200km/h进行行驶,那真是做梦啊!
    现实中,高铁车组,电机仅仅用单速比的减速齿轮驱动轮对,跑0~380都没问题。
    汽车中,特斯拉就是单速比的减速齿轮,不也上200么?
    你09年觉得是做梦,如今呢?一个巴掌深深下来的感觉吧?
    发表于 2-12-2016 12:08:50 | 显示全部楼层
    最好还是应该有,应尽可能让汽车无论是高速还是低速状况下,都保持电机尽可能在高效区运转。
    发表于 17-12-2016 00:42:47 | 显示全部楼层
    现在早就有高效率区非常宽的电机了。从起步后的100转到万转高速,各种不同负荷下,都维持高效率的电机并不少了。所以变速箱存在的意义就越来越不存在了。
    GMT+8, 13-6-2026 11:43 , Processed in 0.318940 second(s), 44 queries .
