  • 4027查看
  • 16回复
[热管理] 50℃以上现在的空调还能正常工作吗
发表于 29-5-2009 08:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1、在环境温度为50℃~60℃范围内可以正常使用吗?
2、需要进行那些部件的改进吗?例如:增发器、管路、压缩机等
发表于 29-5-2009 20:50:09 | 显示全部楼层
应该可以工作吧。
发表于 13-6-2009 22:14:47 | 显示全部楼层
在出口热带地区的车型中,用到的热区空调,使用环境就如楼主所说的!
压缩机排量、冷凝器换热性能、蒸发器制冷量等等有更高的要求!
发表于 29-8-2011 11:40:42 | 显示全部楼层
可以使用,空调的寿命试验里面有低温耐久和高温耐久试验,温度分别为零下40度到高温80度。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-9-2011 11:46:27 | 显示全部楼层
    不要忘了电子扇的风叶能否承受零下40度到零上60度,这是很关键的.
    发表于 23-9-2011 17:07:36 | 显示全部楼层
    可以使用的,出口车型对法规有适应性要求,一般海湾地区的要求就到达55度。
    发表于 17-10-2011 12:55:53 | 显示全部楼层
    适当增大冷凝器尺寸
    慵懒
    12-4-2019 16:53
    发表于 2-11-2011 20:17:31 | 显示全部楼层
    肯定可以使用了,总成做过高低温试验的,再说了夏天正中午的时候,车停在太阳底下几个小时后,车身和车内的温度早就到了50,60度,你再发动汽车开空调不是一样可以正常工作吗
    发表于 18-5-2012 23:44:14 | 显示全部楼层
    必须可以,单个零件的高温试验都是80以上……
    发表于 24-5-2012 16:01:25 | 显示全部楼层
    xiaolongl 发表于 17-10-2011 12:55
    适当增大冷凝器尺寸
    正解(还要凑够10个字。。。)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-7-2012 20:04:46 | 显示全部楼层
    上述的分析太。。。。
    肯定不是所有的系统都适合这种环境的,需要调节的东西很多。
    发表于 20-7-2012 10:16:19 | 显示全部楼层
    问题不是很大。
    空调的制冷效果可能会稍差一些
    发表于 20-7-2012 14:11:28 | 显示全部楼层
    绝对可以使用,如果不可以的话,基本上不是汽车等级的产品。
    只是经常在这样的温度下要考虑汽车制冷方面的能力大一些:压缩机,冷凝散热,蒸发器换热等。可以在台架上去看整体的效果,最好能够结合本车实际进行一下标定摸底。
    发表于 9-8-2012 11:09:04 | 显示全部楼层
    可以工作,不过热负荷超过了设计初始值,制冷效果会不是那么好。
    慵懒
    20-8-2016 23:03
    发表于 2-9-2012 14:58:48 | 显示全部楼层
    可以工作的,对系统可靠性要求高些,压缩机 风机会一直工作,容易坏。
    GMT+8, 24-2-2025 23:30 , Processed in 0.628588 second(s), 53 queries .
