楼主: hudaren43
[设计造型] 轿车翼子板设计要点
    发表于 15-8-2014 09:00:02 | 显示全部楼层
    学习一下,mark一下,字数字数
    发表于 23-10-2014 21:53:06 | 显示全部楼层
    过来学习一下。。
    发表于 29-10-2014 21:45:59 | 显示全部楼层
    楼上说的都学习了。。
    发表于 30-10-2014 21:45:46 | 显示全部楼层
    新人报到,过来学习学习
    发表于 1-11-2014 22:59:37 | 显示全部楼层
    没有积分,无法下载啊,求下载啊。
    发表于 12-11-2014 19:39:21 | 显示全部楼层
    很好,学习了。
    发表于 17-11-2014 06:25:02 | 显示全部楼层
    交流交流不错呀,呵呵
    8-7-2015 21:32
    发表于 25-6-2015 20:56:03 | 显示全部楼层
    看了这么多,给大家总结下前面大家说的,互相学习:
    1、翼子板安装点的布置,安装点的位置,几个安装点?
    2、翼子板的定位,如何满足冲压定位,翼子板的刚度
    3、外观品质要求:焊装及总装车间与门、发盖、大灯、保险杠、A柱等的间隙和段差
    4、行人保护方面的考虑,考虑头部碰撞区域,可压溃的小支架或者塑料翼子板 ?
    5、工艺的可行性,冲压是否能做出来
    6、翼子板安装点的过孔设计的都比较大。所以一般采用带法兰或者垫片的螺栓连接。为方便控制精度,安装面尽量设计成坐标平面或者跟某一个坐标平面成一定角度。
    7、发动机罩在关闭时由于用力过大的原因,在到达限位块的位置时还会有一些过盈量,为保证外观,此处翼子板安装点翻边设计时会藏在发动机罩下方,需要留出过盈间隙,一般5mm以上。
    8、抗凹性。跟CAS面造型息息相关。曲面弧度越大越复杂,抗凹性越好。当然,受造型限制,加强抗凹性的方法是增加翻边,用高强度材料,或者增加料厚。要权衡车身重量和成本问题。
    另要注意一下几点:
    翼子板Y向出模
    第一道翻边做0至8度
    拉延深度不要超过50mm
    冲孔面最好在ZX面上
    翼子板有足够的强度,要避免在汽车行驶中振动,产生噪声及破坏其它零件的表面质量。
    翼子板是易损坏件,要考虑碰撞后的维修性和更换方便性,注意设计翼子板安装点的结构
    参与人数 1贡献值 +5 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 5 + 15 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    6-7-2015 21:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 27-6-2015 21:53:16 | 显示全部楼层
    fuzhou285 发表于 21-1-2010 19:51
    翼子板跟机盖的flush不好弄啊
    翼子板翻边感觉总出问题,很多时候在调试阶段翼子板就没解决好,导致量产与周边G F总是控制不好。
    6-7-2015 21:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 27-6-2015 21:56:31 | 显示全部楼层
    闪电09 发表于 28-11-2010 21:21
    翼字板与上纵梁的焊接。一定要考虑焊枪的进入空间,
    翼子板直接和纵梁焊接在一起吗?
    8-7-2015 21:32
    发表于 8-7-2015 21:35:21 | 显示全部楼层
    CA007 发表于 27-6-2015 21:56
    翼子板直接和纵梁焊接在一起吗?
    翼子板考虑维修方便,基本都是活装件,可拆卸的。基本都是通过支架与其螺栓连接,而支架是焊接在上边梁上的,当然也可以螺接。
    慵懒
    21-6-2016 06:49
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-7-2015 23:06:51 | 显示全部楼层
    与门的间隙,考虑到门开启时要保证的一定距离,以及脚链的运动空间
    慵懒
    21-6-2016 06:49
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-7-2015 23:07:52 | 显示全部楼层
    还有翼子板和三角板做一体的,更复杂
    发表于 14-7-2015 10:05:08 | 显示全部楼层
    浪心一 发表于 9-3-2010 15:01
    回复 11# leileiwang66
    你有这方面的具体资料没有
    发表于 14-7-2015 10:05:54 | 显示全部楼层
    回复 11# leileiwang66
    你有这方面的具体资料没 求助……
    GMT+8, 23-12-2024 01:41 , Processed in 0.344433 second(s), 29 queries .
