  • 2362查看
拖拽能力
发表于 27-5-2009 07:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知拖拽道汽车能力的定义,以及如何计算的吗?
 楼主| 发表于 27-5-2009 07:39:01 | 显示全部楼层
打错了,是汽车拖拽能力的定义
发表于 17-6-2009 09:38:15 | 显示全部楼层
波浪理论精解
波浪理论是技术分析领域中的一个重要组成部分。该理论是由技术大师艾略特发明的一种价
格趋势分析工具,即根据周期循环的波动规律来分析和预测股指与股价的走势。
其理论阐述如下:股价连续地经历5次波动而上升,当完成了上升5次波动(称之推动浪)
后,接着会出现3次波动(称之为调整浪)的下降。如此8次波动构成股价变动的一个循环。接
着又开始第二次上升5浪和下降3浪的调整。最后以上升5浪宣告全部上升过程结束。在最后阶
段,将不会出现像前两次那样小的3次调整浪,代之将出现对上升过程中全部5次上升浪进行调
整的大幅度3次波动。该理论的循环是以“八浪循环”为基础的。在每个上升/下降的完整过程
中均包含有一个八浪循环,且大循环中有小循环,小循环中有更小的循环。
在波浪理论中,上升5浪被分别称为1、2、3、4、5浪,下降3浪分别被称为A、B、
C浪,其中1、3、5、B浪趋势向上,2、4、A、C浪趋势向下。
该理论应用规则如下:
一、推动浪的5个组成浪有四个规律,分别是在同一级循环中:
1、浪2绝不能低于浪1的起点;
2、在浪1、3、5中,浪3的长度不能是三者中最短的一个;
3、假如浪1、3、5中任何一个浪成为延长浪,其余两个浪的持续时间及幅度会趋于一致;
4、浪4的底不可低于浪一的顶。
二、浪3通常为延长浪,是最具爆炸力及幅度最大的主浪。
三、根据黄金分割率,浪3的幅度=浪1的幅度X1.618或2.618。
四、浪5的幅度=浪1起点至浪3终点的总幅度X(0.382~0.618)。
五、浪5的涨势通常小于浪3,当浪5终点低于浪3的终点时,为失败浪。
六、在调整狼的3浪中,会出现“之字”、“不规则”、“三角形”等形态。
投资者在掌握了波浪理论的基本原理后,正确运用波浪理论的关键,则在于准确把握各浪的
特征与在各浪市场的表象,预计其“幅度”和“宽度”。
波浪理论的上升5浪我们可认为股市的多头市场,相反下跌3浪为空头市场,其相应的股市
特征如下:
一、浪1是八浪循环的开始,也是多头市场的启动,通常是上升5浪中最短的,其上升浪的延长浪
的幅度大小是浪1决定的。所以,一般投资者将浪1的大小作为入市的重要依据。
二、浪1上升后,由于
空头的抛压还大于多头,因此,浪2调整回落时,其回挡的幅度往往很深,
有时跌至近浪1的起点,此时应视为再次抄底的大好机会。
三、浪3往往是最有爆炸力的延长浪,且为上升主浪,是多头市场的稳定上涨期,这段股市行情上
升的持续时间及幅度经常最长,尤其,在突破浪1顶点时,是最强烈的买进信号。
四、在浪5中,属多头市场的交易活动沸腾阶段,二、三线股票涨幅常常大于蓝筹股的涨幅,投资
于投机股、偏门股往往获利颇多,但值得注意的是,股市即将进入空头市场。
五、浪A出现时,大多数投资者心态还比较乐观,持观望态度,实际上空头市场已经开始来临了。
六、浪B出现上升行情,投资者在此时注意不要陷入庄家的“多头陷阱”,而被高位套牢。此浪通
常称为逃命浪,是最后的出货机会。
七、浪C是跌势强劲、跌幅大、时间长的全面性下跌浪,是最具杀伤力的一浪,此时要谨慎出入股
市。
艾略特的波浪理论是一套主观性强的分析工具,不同的分析者对浪的数法不同,对浪的划分
也很难准确界定,对投资者的判断力要求较高。同时该理论主要用于对市场大势总趋势的分析预测,对个股的分析预测相对作用有所减弱。
在风险投资中,波浪理论对于资金介入的中级趋势的小的区域有很大的帮助作用,对兵力调用与不同介区的风险的管理有重大的参考作用,如果
再结合其它理论一起运用,将是一种很好的使用工具,但对波浪理论的作用也不可过度的迷信,望各位股友引起足够的重视。
浪理论的几个基本的要点
? (1)一个完整的循环包括八个波浪,五上三落。
? (2)波浪可合并为高一级的浪,亦可以再分割为低一级的小浪。
? (3)跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。
? (4)1、3、5三个推浪中,第3浪不可以是最短的一个波浪。
? (5)假如三个推动论中的任何一个浪成为延伸浪,其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
? (6)调整浪通常以三个浪的形态运行。
? (7)黄金分割率奇异数字组合是波浪理论的数据基础。
? (8)经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。
? (9)第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
? (10)波浪理论包括三部分:型态、比率及时间,其重要性以排行先后为序。
? (11)波浪理论主要反映群众心理。越多人参与的市场,其准确性越高.
本文来自:至中国证券投资理财有限公司(www.758123.com)
发表于 20-7-2009 15:12:43 | 显示全部楼层
整车拖拽能力的设定的几个特例 特例一:        对于用以牵引不带行车制动系统的挂车的车辆允许的可牵引质量,是以下二值中的较低者: ◆技术上允许的最大牵引质量(在任何情况下,技术上允    许的挂车的最大质量都不得不能超过750 kg); ◆或运行状态下牵引车质量的一半。 特例二:     技术上允许的牵引车(机动车辆)的最大质量,对于第70/156/EEC号指令中定义的越野车,为1.5倍于技术上允许的最大质量。(详见第70/156/EEC号指令P81~P82)
发表于 20-7-2009 15:13:50 | 显示全部楼层
增加拖车后对整车有非常关键的影响,主要以下几个方面,这需要在设计开发过程和试验验证过程中重点关注。     1、整车制动效能和制动稳定性     2、整车传动系统部件耐久性     3、整车动力总成的散热性能     4、拖车钩安装部位结构强度
GMT+8, 21-3-2026 18:38 , Processed in 0.488952 second(s), 37 queries .
