  • 3238查看
  • 17回复
冲压经验谈
发表于 25-5-2009 13:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
★工艺问题产生的废品,裂纹规则整齐,而因材料问题裂纹呈锯齿状且不规则。
★用于深拉深,σs≤0.65σb;硬化指数N和厚向异性指数γ越大,越有利成形
★成形方向选择原则:
---保证凸模尽可能一次成形,接触区无死角/区
---成形开始凸模包容角基本相等,使由两侧流入的材料均匀,且先中间接触,避免材料窜动.
---同时接触的毛胚面积要大, 防止材料窜动.
---避免大平面接触,防止平面拉应力不足塑性变形不充分,影响刚性切易起皱
★        工艺补充部分确定原则
----成形深度尽量浅
----尽量垂直修边
----补充部分尽量小
----定位可靠
----成形条件,增加进料阻力,保证表面质量,增加拉延刚度,例如:添加直壁段
★        压料面制定原则
----压料面与凸模的形状保持一定几何关系,保证成形过程中毛坯处于张紧状态,并能平稳渐次贴合,以防起皱 ,即L(凸模展开长度)>L1(压料面展开长度) α(凸模仰角)>β(压料面仰角)
-----压料面与成形方向的相对角度. 压料面倾角应小于40-50度,倾角增大,拉延筋中心与凹模距离越大
----定位稳定可靠\送料取件方便
发表于 19-3-2010 16:02:58 | 显示全部楼层
学习了一点
要是在能在单位实际的感激年会积累不少经验的
发表于 19-4-2010 22:10:43 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,实践是检验真理的唯一标准啊。
发表于 25-5-2010 17:49:10 | 显示全部楼层
实践经验永远都是最难学的
发表于 2-11-2010 00:00:37 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 3-11-2010 22:09:06 | 显示全部楼层
学习物止境
发表于 31-5-2011 10:15:12 | 显示全部楼层
要在实际中慢慢体会了
发表于 5-12-2011 09:18:30 | 显示全部楼层
多学点东西吧   谢了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-3-2012 20:31:22 | 显示全部楼层
    能详细一点么/
    发表于 22-3-2012 20:46:22 | 显示全部楼层
    冲压过程中需要注意的地方其实挺多的!
    慵懒
    19-10-2017 10:13
    发表于 12-9-2012 18:26:36 | 显示全部楼层
    啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    发表于 24-9-2012 11:08:09 | 显示全部楼层
    冲压新手,学习学习!
    发表于 25-6-2013 21:09:06 | 显示全部楼层
    最近设计的控制臂在冲压过程过程老是开裂,烦得很
    发表于 27-6-2013 21:55:28 | 显示全部楼层
    支持楼主!!我是来拿分的
    发表于 4-7-2013 13:40:22 | 显示全部楼层
    的发生的方式
    GMT+8, 23-11-2024 02:54 , Processed in 0.224227 second(s), 27 queries .
