  • 1165查看
CAD的一些技巧
发表于 22-5-2009 00:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
.选择技巧:
    在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定。
    在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。
    2.AutoCAD裁剪技巧
    如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
    尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
    3.选择技巧
    用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用''filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
    4.选择技巧:
    5.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
    其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
    1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小。为利于操作,可将文档显示放大。
    6.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标
    以cad2004为例cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
    例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
    做法如下:视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
    这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。
    做法如下:把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
    这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!!
    最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了以下截图按操作顺序:
    7.一、系统变量
    1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
    2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE. 3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
    二、操作1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
    2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK. 3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
发表于 2-6-2009 21:38:46 | 显示全部楼层
怎么都这么高深哦
GMT+8, 23-12-2024 11:58 , Processed in 0.213750 second(s), 27 queries .
