  • 2175查看
[求助] 自卸车中油缸和油泵的选择??
发表于 19-5-2009 20:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了几个别人的设计计算,为什么选择的油缸的额定压力>油泵的呢???请高手指教。。。。
    20-6-2015 11:56
    发表于 26-5-2009 14:23:30 | 显示全部楼层
    如果油缸的额定压力小于油泵压力,当负荷较大时(系统压力高于,油缸会产生损坏,造成危险。
    当油缸的额定压力>油泵时,系统的最高压力为油泵的最高压力时,不会造成任何部件的损坏。
    发表于 25-6-2009 20:49:29 | 显示全部楼层
    倒着来,定义举升高度------选择油缸行程-------制定油缸强度-----------选择油缸直径------油压-------校核油泵是否满足要求
    发表于 3-12-2009 22:16:09 | 显示全部楼层
    我也觉得是这样的,
    发表于 10-6-2010 16:30:01 | 显示全部楼层
    秀才,呵呵!还在关注自卸车呀?
    发表于 26-6-2010 09:18:06 | 显示全部楼层
    很有道理呀。。。。。。。。
    发表于 17-7-2010 14:53:29 | 显示全部楼层
    有道理!
    GMT+8, 27-11-2024 12:33 , Processed in 0.656529 second(s), 31 queries .
