  • 2638查看
[活塞连杆曲轴] 活塞裙部椭圆度实测数据与设计要求如何比较?
发表于 19-5-2009 08:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
通过活塞裙部型线量仪测量得到的数据如何计算?衡量其某高度处的椭圆度实际与理论的差值?
第一种方法:根据实测的半径收缩量和此处的角度值,根据公式反推得到此处的椭圆度,然后与图纸上的椭圆度要求来比较,看是否在公差范围内。
第二种方法:根据公式和图纸上标注的椭圆度来计算某一处的半径收缩量,然后与实际测得的半径收缩量比较,得到差值。差值在椭圆度的公差范围的一半值之内即可认为满足了图纸要求。
两种方法,哪种方法更为合理?或者还有其他更加合理的方法?望各位给予指导和帮助,先谢谢了啊!
发表于 23-5-2009 21:02:27 | 显示全部楼层
为了检测方便,一般是先使用计算的相关值作基准和公差,然后将实测值与基准进行对照,这样方便一些。
    难过
    24-2-2016 08:15
    发表于 14-10-2011 00:19:09 | 显示全部楼层
    用三坐标测量仪拉一圈不就知道了……
    真要测的话只用测90度和180度即短轴方向的半径就可以了,因为活塞椭圆度就是这个位置的。当然前提是对称椭圆……
    GMT+8, 10-4-2026 22:54 , Processed in 0.413196 second(s), 35 queries .
