  • 10364查看
  • 16回复
[工艺] 汽车内饰--门护板包覆工艺探讨
发表于 17-5-2009 13:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现在对汽车内饰的要求越来越高,所以门护板基本上都是软质的了,下面关于几种表面的包覆方法进行探讨一下。
一、表皮加发泡:表皮一般用搪塑或者是吸塑的PVC表皮,中间用PU发泡,骨架用PP或者是ABS。
关于这种方法,本人有三点问题:
1,表皮现在主要是PVC,听说TPO表皮昙花一现啊,已经停止使用和研发了,高手们知道情况的细说一下。
2,中间PU发泡,因为不能和IP一样,做的那么厚,但做薄的话流动性又有问题。那么如果是闭模发泡的话,大家认为多少厚度比较合理,我们现在做3个厚,供应商说太薄,建议最少6个厚。
3,骨架用PP和用ABS有什么差别?仅仅是PP需要火焰处理吗?
二、真空吸附表皮:这个方法也是本人最不明白的方法。看了样品是在注塑骨架上打了很多直径大约2个的通孔,应该是用来过气的。哪位高手来说说具体工艺,比如说开始也是一张平面的表皮,然后直接吸在门板上吗?吸的时候和门板中间要加胶吗?吸完了还要不要在模压?
三、包覆织物,这个就是手工包上去,然后在热压模具上热压,好像没有多少要说的东西。
发表于 21-5-2009 10:26:03 | 显示全部楼层
真空吸附表皮:
通常开始是一张表皮.表皮也有很多种,工艺基本相同.表皮在模具中能形成包裹骨架的密封腔.
骨架上是否要通孔,取决于上面说的密封腔在合模时的排气效果,如果局部排气困难,则需要通孔.
一般表皮决定通孔的大小,因为成型后表面不能形成凹坑.有时表皮也需要有孔.
通常要加胶.吸完后一般不需要模压
发表于 22-5-2009 12:04:11 | 显示全部楼层
真空吸附后有的需要模压
特别的一些边界需要处理的,比如我就要边界有点棱角,不要那么圆滑
这个时候光真空吸附就不行了,真空吸附吸不出这种效果,就的用模压,将边界挤压成有棱有角的效果
发表于 27-6-2009 14:32:45 | 显示全部楼层
门板的包覆性主要看其造型和弧度
中低档车,使用织物包覆的趋势在不断上升
奇特的造型,接近90度的包覆角等,都会影响其包覆性
以织物包覆为例,如果门板包覆角大,织物的延展性不好,模压工艺不良
就会出现脱壳、扭曲等现象
发表于 7-8-2009 23:28:48 | 显示全部楼层
qq
门护板包覆工艺   应该分成两部分来说,一是如何制得表皮,其方法通常有真空阳模吸塑、阴模吸塑,搪塑,喷塑等等;二是将骨架与外表皮中间层PU发泡,并粘接骨架与表皮,而边界多与废料和孔切掉。
    发表于 13-8-2009 09:34:30 | 显示全部楼层
    应该看看真空成型工艺,很简单的!
    发表于 25-8-2009 00:17:03 | 显示全部楼层
    只听说现在的主机厂为了省成本,都向硬质注塑发展,没听说有转软趋势嘛。以前某款车是用模压的,现在都改成注塑了,省了不少钱,另一方面,模压材料不过关的话,容易发霉啊。
    现在在做一个项目,单独地图带要做模压,真不知道老外怎么想的,哎。
    发表于 13-9-2009 11:44:58 | 显示全部楼层
    PP的骨架更便宜吧,一般是需要火焰处理的,不然表面张力不够,粘接不行。
    真空吸附不一定需要模压,但是需要切刀切断,打眼是通气的,不然怎么形成真空成型,说实话,门板整体真空成型,没怎么见过,只是见过门板上的上装用真空成型,当然,是要喷胶的
    发表于 13-9-2009 15:54:11 | 显示全部楼层
    这里提出一个手工蒙皮的成型方法……
    发表于 25-10-2009 21:29:13 | 显示全部楼层
    见过门板整体发泡的~
    真空吸附后一般都需要包边滴。。。。。。。。
    另,同行们,你们的阴模真空吸附模具一般都在哪儿做?
    发表于 28-10-2009 13:31:53 | 显示全部楼层
    我们的是日本做的
    发表于 30-10-2009 15:22:28 | 显示全部楼层
    我觉得还是有包覆的好,外面的软质手感好些,而且也美观。但似乎市场上是价格竞争而不是价值竞争。
    发表于 7-11-2009 15:32:08 | 显示全部楼层
    PP门板包织物的所使用的胶水
    PP门板包织物的所使用的何种胶水,望各位工程师鼎力相助?
    本人QQ571357019
    发表于 25-12-2009 13:39:45 | 显示全部楼层
    TPO的成本太高,很难取代PVC。所以现应用的很少。
    真空吸覆,骨架上面的孔是真空孔,是吸覆时加负压透气的使表皮吸到骨架上。吸覆前骨架是需喷胶的,表皮一般为背胶的,如没有也需喷胶。
    发泡的厚度为3-6mm是正常的,因厚度不可能均匀,表面上会厚一些,边缘及勾角处会在3mm左右。
    真空一般正规的都需模压的,包绒布不需真空,所以只是给它加个外力压合就行,只是使它粘结牢固而已。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-12-2009 22:55:17 | 显示全部楼层
    1、表皮采用TPO一般使用低压成型,整体质感较好,但是TPO比较贵,整体成本比较高,目前在中高档车上用的比较多,一般低档车型基本都是采用PVC或者就是直接注塑成型;
    2、真空吸塑基本都是需要背胶的,至于是否需要模压取决于门板的造型;
    3、发泡不仅跟你的厚度有关还有跟你的发泡密度有关,这个主要是取决于主机厂对门板的性能要求!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 25-2-2025 05:14 , Processed in 1.832593 second(s), 59 queries .
