楼主: zyfzyx
[工艺] 汽车焊装夹具实例
发表于 13-7-2011 08:51:21 | 显示全部楼层
简单实用,造价低廉
发表于 19-7-2011 20:38:51 | 显示全部楼层
手动的是要靠技术的!1一般的人还不会呢1
发表于 19-7-2011 10:42:51 | 显示全部楼层
都是高手哈,大家。我认为是一个设计公司的试制车间的焊装夹具照片哈!又不是大批量的运行,所以只需达到良好的定位要求,保证焊接精度即可!
发表于 22-7-2011 10:32:45 | 显示全部楼层
应该是试制夹具,好像是左右轮包的吧
发表于 30-7-2011 23:56:51 | 显示全部楼层
貌似是弧焊机器人用的夹具
先将零件放在夹具上,然后用压紧器将零件进行压紧定位
发表于 7-8-2011 10:11:58 | 显示全部楼层
虽然手动的  但是还是挺不错的
发表于 11-8-2011 09:11:02 | 显示全部楼层
看看大家的回复也很长知识,谢谢了!
发表于 16-11-2011 23:03:35 | 显示全部楼层
这种夹具  在学校的实验室里到有点印象
发表于 22-11-2011 13:16:48 | 显示全部楼层
要是有图纸就好多了
就一张图片略显不足啊
发表于 26-11-2011 10:47:11 | 显示全部楼层
只要来料一致性处理的好,一般情况焊接质量应该没有过大的差别。但如外观有要求,磕碰问题如何处理呢?
发表于 28-11-2011 14:48:16 | 显示全部楼层
点评的不错
发表于 28-11-2011 20:15:28 | 显示全部楼层
别说,有夹具算是不错的
发表于 3-12-2011 16:37:29 | 显示全部楼层
怎么动都行,关键部位要有严格控制
发表于 10-12-2011 20:02:17 | 显示全部楼层
其实这样的简单的夹具还是很多的。手动夹具的好处是不需要气源和管路,可以随意布置。在产量不是很高或者是试装的情况下还是用得非常多的。这个夹具明显就是小厂子做的,估计是做给一些主机厂的配套厂家。
发表于 6-1-2012 19:58:39 | 显示全部楼层
从此夹具带有焊点保护铜块,而且是长条形来分析:
1、这是套点焊夹具
2、夹具上有4个定位销,应该是将二个钣金件焊接在一起的
3、对焊点的外观要求较高,应为外观面,但不是A类面
4、夹具有二个且为对称结构,估计是车门或侧围立柱焊接夹具
暂时看出来这么多,请高人指教!多谢哈~
GMT+8, 20-2-2025 21:14 , Processed in 1.218160 second(s), 52 queries .
