楼主: zyfzyx
[工艺] 汽车焊装夹具实例
发表于 29-10-2009 16:58:55 | 显示全部楼层
夹具支撑块与base板连接只有4个螺栓????没有定位销??反正我是没看出来。
手动夹具在后期调试过程很繁琐,会死人的
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 1-11-2009 21:44:50 | 显示全部楼层
    夹具无所谓形式 满足要求即可
    越简单越方便越好
    发表于 5-11-2009 23:32:29 | 显示全部楼层
    图中夹具设计存在一些问题
    1、设计时没有在夹具的基准台面上设计基准孔,后续就无法检测夹具的状态,不清楚夹具那个型面,孔位的相对关系,因此焊接出来的零件必然存在较大偏差
    2、夹具设计时没有考虑到手柄和压头之间的距离,没有做好人机运动校核,夹具打开后手柄和压头之间的距离过小,很容易伤害到操作者。
    时间太晚了,不能细看,改天有时间在帮忙分析下。
    发表于 27-12-2009 12:10:41 | 显示全部楼层
    汽车
    夹具不行啊,手动的啊
    发表于 27-12-2009 21:22:31 | 显示全部楼层
    综合比较,当然还是自动的好
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-1-2010 14:22:30 | 显示全部楼层
    图片有些不太清晰,没办法看仔细!再说,看也就只能看个结构,具体的细节到加工工艺,加工精度,装配等,都有很多说头,这些也是影响夹具精度的因素。
    发表于 6-1-2010 18:49:26 | 显示全部楼层
    试制夹具也不会搞成这样的就干活了。。。肯定是个垃圾小厂,这种厂做出来的车 。汗哪!!!!!!
    发表于 4-2-2010 20:40:51 | 显示全部楼层
    好简陋的夹具,是不是样车试制用的
    发表于 6-2-2010 08:29:14 | 显示全部楼层
    13楼的看来是真正的内行呀,虽然见过夹具但是本人是外行,今天又学习了。
    发表于 7-2-2010 17:38:14 | 显示全部楼层
    焊装夹具实例
    zyfzyx 发表于 16-5-2009 16:25
        看不出来是 什么总成的夹具啊?
    还有焊钳呢?
    发表于 24-2-2010 15:33:14 | 显示全部楼层
    这个不能说是汽车零件夹具。不能调整也没有精度控制。可以认为不能用在汽车制造中
    发表于 8-3-2010 22:12:09 | 显示全部楼层
    比我们公司的还落后啊!
    发表于 12-3-2010 16:20:27 | 显示全部楼层
    也有可能是试制阶段的手工夹具啊。加上有的夹具颜色不同,应该就是试制车间里面的手工夹具了。试制夹具一般都是手工夹紧的,这样可以很方便加减垫片来调整夹具。
    发表于 4-6-2010 18:37:19 | 显示全部楼层
    样车可能会这样做哦。
    发表于 26-6-2010 14:42:33 | 显示全部楼层
    焊接夹具和工艺夹具有什么区别啊? 下载看看。
    GMT+8, 20-2-2025 21:07 , Processed in 2.828192 second(s), 52 queries .
