  • 18111查看
  • 86回复
[工艺] 汽车焊装夹具实例
发表于 16-5-2009 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊装夹具实例
saiba + 2
发表于 16-5-2009 17:07:12 | 显示全部楼层
啥夹具啊,就个图片,还手动的,太简单了
发表于 18-5-2009 22:51:55 | 显示全部楼层
图片名字是A6,难道~~~A6是这么造出来的?
发表于 19-5-2009 18:10:09 | 显示全部楼层
是不是门铰链部分的呀
发表于 20-5-2009 01:05:04 | 显示全部楼层
看过,实在有点简陋  不过成本的优势是明显滴
发表于 21-6-2009 11:53:58 | 显示全部楼层
全是夹钳?手动化
    发表于 27-6-2009 16:15:41 | 显示全部楼层
    手动的成本低啊,也还不错
    发表于 9-8-2009 17:18:02 | 显示全部楼层
    夹具比较简单
    看看定位就知道了
    那应该是圆钢上面焊个定位销把
    还全部手动的
    上面还有块铜板
    发表于 10-8-2009 10:18:45 | 显示全部楼层
    夹具简单,应该不是一批夹具,一批夹具不会分黄的和绿的,应统一
    不过还是有优点的
    绿色的平台还有个倒角
    发表于 12-8-2009 22:26:20 | 显示全部楼层
    这种很常见,类似骨架的焊接,为了使焊接过程中工件不变形,都要用到这种定位工装。
    发表于 24-8-2009 23:11:46 | 显示全部楼层
    我想这个是小件CO2焊接夹具
    发表于 28-8-2009 15:47:06 | 显示全部楼层
    这个夹具好象有点不如流,肯定是小野厂的,省钱,生产纲领不高的企业.
    发表于 1-9-2009 02:02:23 | 显示全部楼层
    原帖由 追风逐月 于 24-8-2009 23:11 发表
    我想这个是小件CO2焊接夹具
    818,闲来也无事
    说它是弧焊夹具,是因为点焊的夹具不会布局这么密,空间狭小,焊钳不好摆弄;也没有看见接地的东西,没有也不是不行,只是这每次焊接的可靠性得靠试个n次保证;没有瞅见点焊的装备...
    说它是点焊夹具,是因为周边没有放置零件的迹象;也没有弧焊抽烟除尘用的的东东(不晓得顶上有没有);再一个就是看起来像点焊夹具......
    说它是固定点焊夹具或是螺柱焊、包边、拉铆、涂胶... 那是扯
    说它不是夹具,是因为这个东东上没有保护的东西,居然没有一点点飞溅,干净的(灰尘不算)像是欧洲主机厂的装备 ......
    越来越怀疑这些个夹具是在一家夹具制造厂家进行现场调试,不同颜色的夹具是不是代表不同客户厂家。
    提几个意见:1、这些夹具的自动化程度基本上靠手,成本是降下来了,但是节拍势必不高,人体工程的评价不会高,工人同志会有意见滴;
    2、夹具自身坐标系统有点落后,容易误事;
    3、不知道这个夹具生产的零件是什么车系的,有可能是日系的,从夹具看对钢板间隙没有要求,压紧为止,焊接工艺要打些折扣;
    4、定位块与支座之间的连接看上去只是螺栓连接,不是销钉与螺栓混合链接方式,夹具进度和重复性值得怀疑;
    5、手动压头没有注意通过机械限位来限定压头的最大打开角度,某些压头在打开后,如果工人同志不注意,有可能夹到手;
    6、夹具腿上的紧固螺栓旁边的为什么布局在凹槽内,紧固时不好操作;
    7、压紧面四个边最好倒个角,防止误伤;
    8、因为不知道这个夹具的具体功能,像那个压头带焊接的板件就不知道做什么用,如果也是压紧面,不知道该怎么调节;另外,这些夹具在定位面调节时某些地方没有注意与功能方向一致。
    最后,实在忍不住想建议图片中的夹具厂家,将这些杵着的夹具改成带轮子的吧!
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-10-2009 14:39:45 | 显示全部楼层
    试制夹具
    看样子一定是样车的试制夹具。试制夹具没有必要作成气动夹紧的,除非你有很多的银子可以用~~~
    发表于 12-10-2009 17:17:14 | 显示全部楼层
    手动、自动
    不能说手动的就做不出高质量的夹具,手动还是自动取决于实际的节拍需要~
    GMT+8, 25-11-2024 12:36 , Processed in 0.331516 second(s), 32 queries .
