  • 2042查看
  • 8回复
高手请进:PRO/E总成模型如何瘦身?
发表于 14-5-2009 11:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常装配柴油发动机总成模型,装完后文件有600M以上。提供给别人装整车模型上,反映太慢,很麻烦,。我见到有些公司的整机模型文件很小,不知道用了什么方法。当然各个零件模型变成输入特征,是不能编辑的。
我就要这种效果,文件文要小,总成模型只要个外形就可以了。
我尝试过收缩包络,就是常说的扒皮,关键是损失了很多特征面,效果不好。
请各位大侠指点。先谢谢了!
发表于 15-5-2009 17:43:33 | 显示全部楼层
呵呵,我还没有到那个境界,没法帮助你,唯一能做的就是帮你顶起
发表于 18-5-2009 14:53:33 | 显示全部楼层
在装配下建个新零件
然后激活这个新零件
插入数据共享收缩包络就可以拿到你想要的瘦身模型
    发表于 18-5-2009 19:41:42 | 显示全部楼层
    是正解。整车的大模型不需要各个零件的详细特征,面面俱到再强的工作站也撑不住。
    发表于 19-5-2009 22:10:19 | 显示全部楼层
    问楼上的楼上
    你的是什么意思,具体解释一下啊
     楼主| 发表于 3-6-2009 19:20:51 | 显示全部楼层
    原帖由 Metallic123 于 18-5-2009 14:53 发表
    在装配下建个新零件
    然后激活这个新零件
    谢谢!我马上尝试下!
    瘦身:主要是保证输出的文件小、外表质量完整型号这两点就可以了。当前这正是我遇到的难点。
     楼主| 发表于 3-6-2009 19:33:43 | 显示全部楼层
    已经试过了,没有用,还有可能是增大的。
    发表于 4-6-2009 15:39:48 | 显示全部楼层
    将文件装换成igs格式就ok了
    你看到的效果其实就是igs格式的文件。具体方法为:
    1 打开一个prt文件
    2 文件/保存副本 /选择格式为igs
    3 ok
    发表于 21-6-2009 15:37:07 | 显示全部楼层
    转存成IGS或是STP也许可以解决问题
    GMT+8, 7-1-2025 18:34 , Processed in 0.252616 second(s), 30 queries .
