  • 3410查看
  • 7回复
20CrMnMo连杆的渗碳淬火的具体工艺路线是怎样的
发表于 12-5-2009 22:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo连杆的渗碳淬火的具体工艺路线是怎样的,请各路大狭鼎力相助呀!急急急!拜托了!可直接跟QQ124668606联系,谢谢了!
发表于 21-10-2009 10:57:49 | 显示全部楼层
什么连杆?为什么要渗碳淬火?
 楼主| 发表于 25-10-2009 11:36:54 | 显示全部楼层
因为是要做高强度的连杆,是赛车用的,要求重量轻,强度极高,所以要做整体渗碳淬火的工艺,但具体的细节,中国国内好像好没有厂家做过,太难了!!!
发表于 7-12-2009 11:01:29 | 显示全部楼层
连杆的杆部是一个全截面承载的零件,渗碳淬火后仅有表面层有强化效果,对提高杆部的强度意义不大,若无要求耐磨的要求一般不采取渗碳淬火的工艺.
 楼主| 发表于 20-12-2009 12:38:18 | 显示全部楼层
拜托,整体渗碳淬火对杆部的强度没有提升的话,日本不会采用这种工艺了!而且,你想想连杆筋背最厚为8mm,筋腹厚度为4mm,连杆最窄处为21 mm,这种工艺的连杆能承受34.5Kw,你能不感到吃惊吗?如果你有这方面的经验,不慎赐教!
发表于 1-1-2010 10:18:02 | 显示全部楼层
日本人怎么做的,为什么要这么做,我们都 不了解。方便的话可将有关资料发上来让我们大家开开眼界?
 楼主| 发表于 21-1-2010 11:42:54 | 显示全部楼层
回复 6# wahg
这根连杆要在8500转下输出35Kw的功率,你看看你能做多久的耐久试验?比日本原装的厚度还增加了2mm
连杆.pdf
32.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 积分 -1
发表于 25-1-2010 10:29:24 | 显示全部楼层
这张图纸是你们测绘的,没有见到杆体部分的尺寸,也没见到材料及热处理要求。
对于强度要求高的连杆,不妨采用强度高的中碳合金钢,现在甚至有用高碳合金钢的。日本原装的材料及热处理分析你们做了吗?具体的结果,可以发上来让大家学习一下吗?
GMT+8, 23-12-2024 07:17 , Processed in 0.347403 second(s), 30 queries .
