  • 1988查看
白车身板件贴合面腐蚀与工艺孔设计影响
发表于 11-5-2009 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
阴极电泳是目前各汽车厂家主要使用的汽车底漆工艺,因其具有良好的保护和防腐蚀作用,尤其对形
状复杂、孔穴工件也得到了很好的防腐效果,而得到人们的青睐;但由于板件背面对电场的屏蔽作用,限
制了电泳在板件贴合面的上膜效果,则需要改变车身构造设计,或增加板件工艺孔来解决。
由于白车身结构避免不了板件的搭接,如果没有对板件贴合面采取相应的防腐措施,经过涂装前处理
后会因为处理不充分而发生腐蚀,且对后续电泳上膜产生极大影响,甚至出现板件贴合面电泳漆电泳不上。
2、板件贴合面的腐蚀机理
2.1 前处理工艺流程
涂装前处理为使表面处理充分有效,一般采用“喷-浸”循环工艺对车身进行表面处理。车身在正常焊接
后,会涂抹少量防锈油,使白车身表面处于保护状态,不至于过早被腐蚀。进入涂装车间后,由脱脂工序
将表面油渍除去,并由表调处理在金属表面形成大量网状结晶核,再经磷化工序使金属表面与含磷酸二氢
盐的酸性溶液接触,反应后在表面生产稳定的不溶性的无机化合物膜层,即磷化膜。
如果板件贴合面间隙过于狭小,处理液很难进入贴合面进行除油、表调、磷化等前处理,极有可能在
进入电泳工序前已发生腐蚀,缩短板件防腐寿命。
2.2 前处理板件腐蚀
取四块尺寸为400mm×100mm×0.8cm的冷轧板,两块一组用点焊枪正常焊接,两板间隙2-4mm,在板
中间开2 个φ10的孔,将试板进行涂装前处理,分别经由表调及磷化工序取下,拆解后,检查内板贴合面
的处理情况。(图1 表调后状况,图2 磷化后状况)
白车身板件贴合面腐蚀与工艺孔设计影响.rar
212.2 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 积分 -1
发表于 2-6-2009 08:18:44 | 显示全部楼层
谢谢
正需需要这新东西学习呢!太感谢了,
发表于 29-6-2009 16:59:44 | 显示全部楼层
在专业了,我们这里的涂装基本就是先清洗,把一些焊渣什么的杂质洗掉,然后就进入十一个电泳槽,高温烘干,涂胶,烘干,完事。
GMT+8, 21-2-2025 23:43 , Processed in 0.416157 second(s), 39 queries .
