  • 7297查看
汽车车内低频共鸣声,声源如何识别?
发表于 11-5-2009 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
某车型,怠速驻车下发动机转速在3100~3500rpm时车内有明显的低频轰鸣声,经频谱分析低频声与点火频率一致;
1、主观评估像是共鸣声(共振不太可能在这么宽的转速范围下发生);
2、动力总成的隔振试验,发现此转速范围下变速箱侧悬置Y向隔振不是很好;
3、在节气门进气管处此轰鸣声较明显,但在缸盖上也可清晰听到此轰鸣声;
由于条件限制,无法在转鼓上做试验,还请各位达人、高人给指点迷津,如何将此低频声源识别出来。
发表于 14-5-2009 14:43:53 | 显示全部楼层
为什么不试试传递路径分析,可以分析出低频噪声从什么路径传递过来的,从而可以有针对性的找到解决办法!
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 22-5-2009 22:08:17 | 显示全部楼层
3100~3500rpm对应点火频率为103.3~116.7Hz,考虑共振可能是一定带宽下的,不能就这么排除共振的可能,
要知道:90%的噪声问题是共振引起的,所以建议你做下FRF分析;
另外,没转鼓可以用其它方法来做试验的,不要因为条件束缚了自己的思维!
    20-6-2015 11:56
    发表于 23-5-2009 09:37:55 | 显示全部楼层
    共鸣声,应为车身产生共振引起,如果与发动机转速有关。那说明激振源为发动机。
    发表于 2-6-2009 17:42:47 | 显示全部楼层
    1、主观评估像是共鸣声(共振不太可能在这么宽的转速范围下发生);(共振严重的话,可能出现比较宽的频带的)
    (发动机是横置的话,Y向激励并不是很大的)
    3、在节气门进气管处此轰鸣声较明显,但在缸盖上也可清晰听到此轰鸣声;(进气系统噪声?在进气口测试下?)
    在路上跑跑,应该能做出来~~~不需要转鼓的
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-6-2009 10:47:09 | 显示全部楼层
    大部分的噪声源都是由发动机和排气管引起的,这些源传递到车内有多种途径,可以使用工况TPA准确分析出具体的传递路径,从而有针对性的解决问题。不需要在转毂上进行试验,直接在路上跑就能测试出来,全部试验过程应该在2天内可以完成。
    GMT+8, 26-11-2024 21:29 , Processed in 0.484465 second(s), 28 queries .
