  • 10665查看
  • 50回复
汽车内气味控制
发表于 10-5-2009 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说现在国家在制定汽车汽车控制的国家标准,不知道目前在国内市场生产的汽车都怎么控制车内汽车的,有没有企业标准。
注意:不要把奇瑞的搞进来啊。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-5-2009 10:31:25 | 显示全部楼层
    楼主为什么这么排斥奇瑞的人啊
    发表于 19-5-2009 20:31:08 | 显示全部楼层
    标准就不清楚了,不过有气味试验
    擦汗
    21-12-2020 14:36
    发表于 20-5-2009 20:21:34 | 显示全部楼层
    现在每个整车厂都有自己的气味标准阿
    发表于 22-5-2009 01:21:22 | 显示全部楼层
    很多厂家都没有用合格的内饰材料,或者加参的有不合格材料,很多低档车室内气味都有问题的,特别是在夏天,车放在太阳下暴晒后!
    发表于 22-5-2009 16:05:20 | 显示全部楼层
    GMW3205
    VW50180
    这两个标准应该是你要的!
    发表于 26-6-2009 15:38:18 | 显示全部楼层
    你像汽车内饰这块,很多用的是PP+EPDM类似的材料,气味总会是有的!
    发表于 27-6-2009 14:40:02 | 显示全部楼层
    汽车内塑料件、泡沫材料、织物等是气味产生的主要来源,大的主机厂对气味性都有具体的检测方法和标准,如大众的PV 3900,其要求是小于等于3级,有明显气味,单无干扰性;
    通用的GMW 3205
    发表于 30-6-2009 16:54:23 | 显示全部楼层
    只能鄙视楼主,奇瑞也是国产里面的出色厂家。
    发表于 30-6-2009 21:58:55 | 显示全部楼层
    欧盟好像有个VOC标准,大家可以看一下作为参考,针对橡胶件和塑料件的。
    发表于 1-7-2009 09:30:15 | 显示全部楼层
    是不是楼主对奇瑞的标准很清楚呀,应该不会特别排斥奇瑞的吧,猜一下
    发表于 1-7-2009 22:49:18 | 显示全部楼层
    奇瑞不是还以吗?为什么排斥
    发表于 2-7-2009 00:00:48 | 显示全部楼层
    奇瑞也有自己的一套检测气味的标准
    希望国家能出台一个统一的标准,不然你有你的标准,我有我的标准,众口难调,下面的配套厂商不好办
    发表于 4-7-2009 08:24:53 | 显示全部楼层
    气味标准大多都一样的吧,参考VDA270。但是控制限值不一样。
    发表于 4-7-2009 22:14:25 | 显示全部楼层
    一般是采用大众的PV3900气味实验,可操作性强。
    GMT+8, 27-11-2024 07:22 , Processed in 0.416088 second(s), 35 queries .
