  • 1834查看
汽车车架中的铆钉结构应力分析研究
发表于 10-5-2009 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车上,车架的纵梁、横梁,以及横梁连接板
之间大多是采用铆钉连接在一起的,铆钉承受了很大
的载荷。例如,额定载重50t的某车,其车架长12
000 mm,宽1 000 mm,纵梁为双层主副梁结构,纵梁
之间有10根横梁,整个车架中铆钉连接达940处。
50 t的载重加上车子本身的重量一共接近60 t,如此
大的载荷通过板与板之间的接触和铆钉连接共同来传
力,铆钉所承受载荷的大小可想而知。
由于车架是其上所有零部件(包括驾驶室、发动
机、装载箱、前桥、后桥、制动系统、操纵系统等)
的支承骨架⋯,且结构、受力工况复杂并在实际使用
中承受着随机的动态激励,使得车架动态响应和应力
分布情况难以按传统方法确定,而依据经验的类比设
计必然存在较大的盲目性,难免产生设计隐患或缺
陷,因此,在车架的设计和改进中,以基于有限元理
论的CAE分析技术预测车架结构的动态特性、动态
应力分布、疲劳寿命,并通过优化手段得到结构性能
更为优越的车架已越来越成为现代汽车车架开发与改
进的趋势。但是,对于像本文中分析的车架,由于结
构庞大,即使将单元尺寸离散为20 mm,整个车架也
有近20万个单元,做一般的线性求解是没有什么问
题;但如果要建立详细的铆钉连接模型,那么每多建
一颗铆钉,模型就增加1万个单元,显然这是不现实
的,从而导致铆钉的真实应力在车架整体结构强度分
析中常被忽视,但在实际使用中却常出现断裂、脱落
的现象。本文拟先对其整体车架只作线性求解,再通
过建立子模型对铆钉进行非线性求解,力求对车架连
接铆钉的真实应力进行一些探讨。
汽车车架中的铆钉结构应力分析研究.rar
451.79 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 积分 -1
发表于 4-11-2009 20:44:17 | 显示全部楼层
我就是做车架的,看来我得好好学学了。谢谢呀
发表于 18-4-2010 09:48:52 | 显示全部楼层
我需要知道铆钉的结构,谢谢了!
发表于 8-5-2010 12:32:15 | 显示全部楼层
正需要,下来看看。
发表于 8-10-2011 10:53:30 | 显示全部楼层
我是动力总成附件的,也用到螺栓的,参考一下
发表于 7-11-2011 21:02:52 | 显示全部楼层
拿去看看。
GMT+8, 4-4-2025 11:00 , Processed in 0.438228 second(s), 43 queries .
