  • 894查看
几个日常汽车保养常识及夏天的发动机保养
发表于 5-5-2009 12:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、春季保养主要部位
汽车漆面:春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,应养成雨后洗车打蜡的习惯。
内饰:内饰的清洁是换季保养的重要工作,清洁舒适的内饰给你带来涣然一新的感觉。
底盘:长假期间自驾车出游回来后,仔细检查底盘是否有擦伤,如有应及时修补,做好密封防锈工作。
冷却系统:清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
机油:如果你现在使用的机油黏度过高,应及时改换为夏季用润滑油。
蓄电池:检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去做以检测。
轮胎:汽车轮胎是驾游期间最任劳任怨的部位之一,因此远行回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
二、清洁
春季户外灰尘、柳絮较多,因此清洁工作便是日常保养中的一项重要内容。
车身清洁
⑴ 用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。
⑵ 对粘结坚固的泥块、鸟粪等赃物,用毛刷刷洗并用水冲干净。
⑶ 用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每各部位,冲洗底盘时水压应大一些。
⑷ 洗车时应使用专用的汽车清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。
⑸ 用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍,以洗去惨渍。
⑹ 尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。
汽车内饰的清洁
⑴ 用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂,擦洗仪表板的每个角落。
⑵ 清洗化纤表面前先用洗尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。若没有专用清洁剂可换用肥皂水或餐具洗涤液。
⑶ 真皮制品可用毛巾沾少许清水擦洗即可,注意小心使用皮革防护品,劣质的防护品不仅不能起到防护作用,反而还会对皮革产生损伤。
⑷ 镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度,当发现镀铬表面已经划伤时,应及时密封防止锈蚀继续扩展。
防腐
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,
保持座室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作。定期清扫整理后备箱中的杂物,防止久置而霉变产生异味。 各种生活污水处理设备无阀过滤器,环保配件价格优惠,焊管冷却器活塞杆油缸缸筒液压油缸橡胶机械橡塑机械叉车喷塑汽车空调压缩机结晶器铜管总成护栏除尘设备金刚石钻头精密钢管无缝钢管土工格栅橡塑保温环保配件罗茨风机接线端子输送机保护防爆灯液压件无锡无缝钢管江苏无缝管无锡不锈钢管合金管高压锅炉管耐腐泵、代理销售、油缸液压缸电炉点焊机对焊机保护膜
三、检查
定期对你的爱车进行检查,及时发现潜在的故障,防患于未然,同时也使你更加了解爱车的习性,将其调教到最佳状态。
⑴ 检查机油、刹车油,如缺少要及时补充。
⑵ 检查底盘是否有漏油、漏水现象。
⑶ 检查轮胎气压、胎面的磨损状况、螺母有无松动现象。如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到维修站做四轮定位或动平衡检查。
⑷ 检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度。
⑸ 检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。
四、注意冷却液不要换成清水
春季来临,气温的逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就随意的用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车内。
天气越来越热,提醒车主们在注意自身防暑的同时,也要注意爱车的“身体”状况。提醒:夏季车辆发动机易出现下列问题,车主需细心呵护。
  1.夏季发动机充气系数会下降,功率下降,造成车辆行驶无力。
  2.夏季大气温度高,导致进入气缸的混合气体温度以及发动机循环温度都偏高。又因为散热器散热效率低,因此气缸内易产生爆燃,致使发动机发抖。
  3.高温下机油会变质,其抗氧化、安定性变坏,使机油润滑性能变差,进而造成发动机表面不易形成润滑的油膜,而加速机器表面金属磨损,影响发动机寿命。
  4.由于发动机机罩温度高,很容易导致供油系统发生气阻。武汉尤其明显。
  5.除发动机故障外,夏季点火线圈过热,易导致高压线高压火花的减弱,引发高速断火,甚至点火线圈烧坏。
GMT+8, 28-12-2024 03:47 , Processed in 0.233248 second(s), 27 queries .
