后处理是指检查并分析求解的结果的相关操作。这可能是分析中最重要的一环之一,因为任何分析的最终目的都是为了研究作用在模型上的的载荷是如何影响设计的。
检查分析结果可使用两个后处理器:POST1(通用后处理器)和POST26(时间历程后处理器)。
POST1允许检查整个模型在某一载荷步和子步(或对某一特定时间点或频率)的结果。
POST26可以检查模型的指定节点的某一结果项相对于时间、频率或其它结果项的变化。
需要注意的是ANSYS的后处理器仅是用于检查分析结果的工具。要判断一个分析的结果是否正确,或者对结果进行解释,仍然需要工程判断能力。
在求解时,ANSYS将结果写入结果文件,进行后处理时,结果文件必须存在且可用。结果文件名的后缀取决于分析类型,对于结构分析的结果文件的后缀为RST。
在求解时,ANSYS将计算两种类型的结果数据:
􀁺 基本数据包含计算得到的每个节点的自由度解:比如结构分析的节点位移(UX,UY,YZ,ROTX,ROTY,ROTZ)、热力分析的温度等。这些被称为nodal solution(节点解)数据。
􀁺 派生数据是由基本数据推导得到的数据,如结构分析中的应力和应变;通常计算得到的派生数据是单元的下列位置的数据:每个单元的所有节点;每个单元的所有积分点或每个单元的质心。派生数据称为element solution(单元解)数据。
后处理所有的操作和运算均针对此两种数据进行。下面分别介绍通用后处理器和时间历程后处理器。
