  • 3148查看
  • 9回复
ANSYS流体流动场分析指南
发表于 2-5-2009 08:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLOTRAN CFD 分析的概念
ANSYS 程序中的FLOTRAN CFD 分析功能是一个用于分析二维及三维流体流
动 场的先进的工具,使用ANSYS 中用于FLOTRAN CFD 分析的FLUID 141 和FLUID
142 单元,可解决如下问题:
• 作用于气动翼(叶)型上的升力和阻力
• 超音速喷管中的流场
• 弯管中流体的复杂的三维流动
同时,FLOTRAN 还具有如下功能:
• 计算发动机排气系统中气体的压力及温度分布
• 研究管路系统中热的层化及分离
• 使用混合流研究来估计热冲击的可能性
• 用自然对流分析来估计电子封装芯片的热性能
• 对含有多种流体的(由固体隔开)热交换器进行研究
FLOTRAN 分析的种类
FLOTRAN 可执行如下分析:
• 层流或紊流
• 传热或绝热
• 可压缩或不可压缩
• 牛顿流或非牛顿流
• 多组份传输
这些分析类型并不相互排斥,例如,一个层流分析可以是传热的或者是绝热的,一个
紊流分析可以是可压缩的或者是不可压缩的。
层流分析
层流中的速度场都是平滑而有序的,高粘性流体(如石油等)的低速流动就通常
是层流。
紊流分析
紊流分析用于处理那些由于流速足够高和粘性足够低从而引起紊流波动的流体流
动情况,ANSYS 中的二方程紊流模型可计及在平均流动下的紊流速度波动的影响。 如
果流体的密度在流动过程中保持不变或者当流体压缩时只消耗很少的能量,该流体 就
可认为是不可压缩的,不可压缩流的温度方程将忽略流体动能的变化和粘性耗散。
ANSYS流体流动场分析指南.rar
527.42 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 积分 -1
发表于 21-5-2009 12:54:00 | 显示全部楼层
这东西好多,但重复的也太多
发表于 4-6-2009 15:26:39 | 显示全部楼层
我对ANSYS做流体的功能了解并不是很多
这个模块作流体到底有什么优势?
在实际工程中的效果如何?
发表于 8-6-2009 18:11:18 | 显示全部楼层
thanks for your sharing;
发表于 13-7-2009 16:20:23 | 显示全部楼层
我也不怎么了解这一块
学习一下
发表于 13-5-2010 11:05:33 | 显示全部楼层
最近想分析一下发动机进气道气流的压力以及流动情况的分析,谢谢楼主分享
发表于 13-5-2010 12:44:41 | 显示全部楼层
进来了解下
发表于 19-5-2010 14:59:08 | 显示全部楼层
我什么都不懂,需要这样的资料
发表于 19-5-2010 15:00:09 | 显示全部楼层
我什么都不懂,需要这样的资料
发表于 7-6-2010 20:19:22 | 显示全部楼层
楼主的资料太及时了!
GMT+8, 22-12-2024 22:03 , Processed in 0.592452 second(s), 31 queries .
