  • 1196查看
ANSYS优化设计
发表于 1-5-2009 20:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        认识ANSYS优化模块
1.1 什么时候我需要它的帮忙?
什么是ANSYS优化?我想说明一个例子要比我在这里对你絮叨半天容易理解的多。
注意过普通的水杯吗?底面圆圆的,上面加盖的哪一种。仔细观察一下,你会发现比较老式的此类水杯有一个共同特点:底面直径=水杯高度。
图1 水杯的简化模型
为什么是这样呢?偷偷的告诉你:因为只有满足这个条件,才能在原料耗费最少的情况下使杯子的容积最大。可不是,在材料一定的情况下,如果水杯的底面积大,其高度必然就要小;如果高度变大了,底面积又大不了,如何调和这两者之间的矛盾?其实这恰恰就反应了一个完整的优化过程。
在这里,一个水杯的材料是一定的,所要优化的变量就是杯子底面的半径r和杯子的高度h,在ANSYS的优化模块里面把这些需要优化的变量叫做设计变量(DV);优化的目标是要使整个水杯的容积最大,这个目标在ANSYS的优化过程里叫目标函数(OBJ);再者,对设计变量的优化有一定的限制条件,比如说整个杯子的材料不变,这些限制条件在ANSYS的优化模块中用状态变量(SV)来控制。闲话少说,下面我们就来看看ANSYS中怎么通过设定DV、SV、OBJ,利用优化模块求解以上问题。
首先参数化的建立一个分析文件(我假设叫volu.inp),水杯初始半径为R=1,高度为H=1(DV),由于水杯材料直接喝水杯的表面积有关系,这里我假设水杯表面积不能大于100,这样就有S=2πRH+2πR2<100(SV),水杯的容积为V=πR2H (OBJ)。
File:volu.inp
R=1
H=1
S=2*3.14*R*H+2*3.14*R*R
V=10000/(3.14*R*R*H)
        然后再建一个优化分析文件(我假设叫optvolu.inp),设定优化变量,并求解。
File:optvolu.inp
/clear,nostart
/input,volu,inp
/opt
opanl,volu,inp
opvar,R,dv,1,10,1e-2
opvar,H,dv,1,10,1e-2
opvar,S,sv,,100,1e-2
opvar,V,obj,,,1e-2
opkeep,on
optype,subp
opsave,optvolu,opt0
opexec
        最后,哈,打开Ansys6.1,在命令输入框中键入”/input,optvolu,inp”,整个优化过程就开始了。
优化设计.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
优化设计.part2.rar
284.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
GMT+8, 4-4-2025 15:37 , Processed in 0.367248 second(s), 35 queries .
