  • 1750查看
ansys与其他软件接口方法总结
发表于 1-5-2009 20:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object)
  AutoCAD:
  File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
  Ansys:
  File --> Import --> SAT... 输入即可
优点:
用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
缺点:
只能转换3d object
2. 用 iges 格式文件交换
  AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
  Ansys:
优点:
各种实体类型都能转换
缺点:
转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
一、
3. cadToansys
  优点:
可转换成梁单元
缺点:
转换实体类型太少
4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
  软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
优点:
常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
  缺点:
转换实体类型较少  。
pro/E2001-ansys6.1模型导入问题
ansys中有与PRO/E连接的设置功能,开始-ansys61-ans_admin-configuration(ok)-configure connection for Pro/e……(添pro/e的 目录等等)
设完后在Pro/e的main menu中会有与ansys的连接命令(最后一个命令ANSYS Geom),Pro/e中建完实体后点该命令,会在工作目录下生成一个 *.anf文件,启动ansys,用input命令读它就行了。
ANSYS与UG的接口怎么设置?
可直接读入UG的part文件  ,但是在ANSYS5.7中~\ANSYS57\ac4\bin下只有ug170的文件夹,也就是说只支持17版本以下UG的parasolid,此时可添加ug160文件夹,将ug170中内容完全copy过来 ,即可直接读入ug16的part,但高过17版本的可能有问题~
ANSYS与ADAMS接口
在ANSYS软件中建立柔性体部件的有限元模型并利用adams.mac宏文件生成ADAMS软件所需要的柔性体模态中性文件(jobname.mnf);
在ADAMS软件中建立好刚性体的模型,读入模态中性文件,指定好部件之间的连结方式,施加必要的载荷进行系统动力学仿真,在分析完成后输出
关于ansys与VC++/Fortran程序的接口资料!
将ANSYS作为子程序调用
对于优化或参数化设计,可以在VC或FORTRAN中将ANSYS作为子程序调用。具体调用方法如下:
1.在VC中调用ANSYS
::WinExec("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansys_product_feature -i input_file -o output_file",SW_SHOWNORMAL);
2.在FORTRAN中调用ANSYS
LOGICAL(4) result
RESULT=SYSTEMQQ('d:\ANSYS57\BIN\INTEL\ANSYS57 -b -p
ansys_product_feature -i input_file -o output_file')
3.说明
1和2中,input_file为用APDL语言编写的ANSYS输入文件。
ansys_product_feature为你的ANSYS产品特征代码。
需要注意的是,在VC中调用ANSYS时,需要加一条判断语句,以确定ANSYS  已经执行完毕。
GMT+8, 22-12-2024 22:33 , Processed in 0.212773 second(s), 27 queries .
