  • 1576查看
关于有限元素----基础理论普及
    发表于 1-5-2009 19:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.对称边界条件
        有些结构由於具有某些对称性,我们可以在对称面上施加适当的对称边界条件,这样只要建立部分的模型,既省时又省力。
        这里讲的对称,不只是几何形状的对称,还包括边界条件、外力施加、材料性质的对称。如果仅有形状对称,其他条件只要有一样不对称,就不能用对称模型求解。
        举一个简单的例子。图一是一个含圆孔的平板,边界条件如图所示。我们知道图一的模型上下、左右对称,因此可以简化成图二。
        为什麽图二的边界条件可以设为如此?为回答这个问题,我们先将图一分为上下两部分。假设A点与B点是上下两部分相对称的点(图三),则A点与B点的「y」方向位移方向相反,大小相等。想像A与B点越来越靠近对称面,直到几乎重合在一起(图四),此时A、B两点仍可视为对称於对称面,两点的y方向位移仍为大小相等,方向相反。然而此时两点几乎重合,因此A、B两点的位移应该相同。为了满足上面的条件,唯一的可能就是在对称面上y方向位移等於零。图二中的另一边x方向位移等於零,可用相同方法解释。
        事实上,图二的两个对称边界,还有一个条件,那就是剪应力xy为零。这个道理的解释方法与位移类似。参考图三,A、B两点由於对称,剪应力也要一模一样;当A、B两点越来越靠近对称面(图四),两点的剪应力就必须满足牛顿第三运动定律(作用力等於反作用力,方向相反),此时唯一的可能就是剪应力为零。因此在对称面上,剪应力为零
        总之,在对称面上,垂直於对称面的位移以及作用於对称面上的剪应力皆为零
    2.在破坏力学的应用
        破坏力学是固体力学的一个分支,这门学科主要在探讨四个部分:
    1. 含裂纹结构的受到外力时的应力分布;
    2. 含裂纹结构受到多大的外力,裂纹会成长;
    3. 结构中,裂纹一旦成长,会往那个方向成长;
    4. 各种工程结构抵抗裂纹成长的能力,这部分通常由实验决定。
        首先先介绍破坏力学的基本概念。图一为含裂纹结构的破坏模式,共分为第一型(mode I or opening mode)、第二型(mode II or sliding mode)以及第三型(mode III or tearing mode)。
        裂纹尖端为奇异点(应力正比於根号 r分之一(stress ~ 1/r^0.5),r为结构中某一点与裂纹尖端的距离),去探讨裂纹尖端(或附近)的应力有多大是没有意义的。有鉴於此,我们引入了一个参数:应力强度因子(stress intensity factor)。应力强度因子共有三个,一般写做KI、KII以及KIII,分别对应到三种不同的破坏模式。
        在线弹性破坏力学(linear elastic fracture mechanics,简称LEFM)中,外力的大小与应力强度因子成正比关系。此外,应力强度因子也和几何参数(例如裂纹长度、外力与裂纹的距离等)有关。对於同一结构,应力强度因子可视为含裂纹结构所受外力大小的一个指标;换言之,应力强度因子越大,结构越危险。当应力强度因子超过「破坏韧性(fracture toughness),记为Kc」,裂纹开始成长。破坏韧性通常由制作标准试片由实验求得,不同的材料有不同的破坏韧性,所以破坏韧性可视为材料性质。
        至於裂缝会往那个方向成长?有好几个理论可以预测,例如能量释放率理论(energy release rate)、最大周向应力理论(maximum circumferential stress)、J积分理论(J-integral)、应变能密度理论(strain energy density theory)。以上几个理论,除了最大周向应力之外,基本上都和应变能有关,这个部分较为深入,不详述了。
        接着我们要探讨有限元素法在破坏力学的应用。前面讲过,探讨裂缝尖端附近的应力有多大是没有意义的。因此我们的重点在於,如何运用有限元素法求得裂纹尖端的应力强度因子。最常见的就是利用「四分之一节点(quarter point)」元素来模拟裂纹尖端,如图二。严格来说,四分之一节点元素不是「三角形元素」,它是由四边形元素退化而成,退化方式如图三。一般我们利用节点上的位移,求得裂纹尖端的开口位移(crack tip opening displacement)来反推得到应力强度因子。MARC及ANSYS皆用四分之一节点元素来算应力强度因子。
        以上所说的四分之一节点元素,其最原始的统御方程式和弹性力学并没有两样,只是将其中几个节点变了位置,因此形状函数也跟着改变,最後得到一个结果:这种元素内部的应力呈现根号r分之一的奇异性,因此可用来模拟裂纹。
        另外有些软体,例如NASTRAN,则利用另一种特殊元素,共有18个节点,如图四。这种元素最原始的统御方程式,和一般的弹性力学稍有不同,它一开始就假设应力正比於根号 r分之一。
        不管如何,裂纹尖端的元素与一般的元素不同,裂纹尖端网格的大小,由算出来的应力强度因子准不准来决定。如何知道准不准?可建立一个简单模型,有理论解的题目,即可比较,例如图四。以平面问题为例,若采用四分之一节点元素,元素边长大约在裂纹长度的百分之六左右;若采用NASTRAN的特殊元素,其长度更只要裂纹长度的百分之十至二十即可。当然以上的准则并非万用,不同的题目最好还是多试几个网格粗细,再做决定。
    3.素的「方向」
        元素有方向性。有些元素如果方向搞错,则跑不出来;有些虽然跑得出来,但结果却有问题。
        以平面元素(包括平面应变、平面应力以及轴对称)为例,四个节点的编号必须是「逆时钟方向」。如果是顺时钟方向,则在有限元素的定义中,这个元素的面积小於零,就跑不出来了。
        板(或壳)元素也有方向性。板元素的方向由右手定则决定,也就是元素的正向方向,由元素编号顺序的方向决定,如此也定义了板元素的上表面或下表面。当板受到bending时,上表面和下表面分别会受到张应力以及压应力(当然也可能颠倒,视bending的方向而定)。图一为两个相邻的板元素受到bending作用,元素1的方向和元素2的方向不同,因此它们的上、下表面也不一致(参考图一)。在受到图一所示的bending时,元素1的上表面为张应力,下表面为压应力;元素2的上表面则为压应力,下表面为张应力。有些有限元素软体(如MARC)在计算板元素的「上表面」节点应力时,是根据两个元素的「上表面」高斯点上应力经外差到节点上再平均求得,但注意图一中两个元素的上下表面定义颠倒,所以平均後的上表面节点应力就很不准了。
        再解释清楚一点,我们先将两个元素分开,同时画上厚度,比较清楚,如图二,图一中的A点在图二则可分为A1至A4四点。如果单独看元素1,A1点应该受到张应力,A2为压应力;单独看元素2,A3为张应力,A4为压应力。当有限元素法在计算A点「上表面」应力时,是将元素1以及元素2的「上表面」应力平均(即将A1及A4的应力平均),本来应该上表面是张应力的,被这麽一搞,应力下降,误差就来了。
        一般有限元素法软体,在做automesh时,元素的方向与surface(或area)的方向一致,因此同一个surface(或area)做出来的网格,方向都相同。但如果两个surface(或area)相邻,就要特别注意方向有没有一致。如果是「手动」建立网格,更要特别注意建立出来的元素的方向,以免造成困扰。
    4.形状函数
    形状函数在有限元素法中是非常重要的一个概念,它定义了元素内部位移的分布。以一维线性元素为例(图一)
    此种元素有两个节点,分别以节点1及2表示。节点1的座标为xi = -1,节点2则为xi = -2。元素中有几个节点,就有几个形状函数。因此我们有两个形状函数。形状函数有个特点:考虑第n个形状函数,若代入第n个节点的座标,其函数值为1;若代入其他节点的座标,则函数值为0。由於图一为两节点元素,所以形状函数为线性,其表示式为: 其他种类的元素的形状函数,一般有限元素法书籍(或商用有限元素法软体的使用手册)皆有提到,这里不多写了。
        元素的特性主要由形状函数所主宰。例如三节点之三角形元素,沿着元素内部任一方向,位移皆为线性分布。为什麽我们知道它是线性分布?只要查查该元素的形状函数立刻就明白了。由於应变为位移的对空间的一次微分,所以在三节点三角形元素内部,应变是保持不变的,因此该元素又称为等应变元素(constant strain triangle)。应变既然不变,应力也不变。同样道理,四节点金字塔3D元素,应力及应变也是保持不变的。而四边形四节点元素,沿着边长,位移为线性,但若沿着其他方向,位移则为二次曲线分布。
        当我们充分掌握各种元素的特性後,利用有限元素法解题,就比较能够掌握下列几个问题:
    1. 该用哪种元素?
    2. 网格大小?
    3. 预期会有何种结果?
    4. 如何判读结果?
    当然要回答以上的问题,不止要对元素特性有充分了解,还要对材料力学、弹性力学等基础理论有一定的熟悉。以2D元素模拟工程梁问题为例。选用哪种元素比较好?我们知道梁的问题,基本上是受到bending作用,因此轴向应力沿着横向的分布为线性。因此我们不会选用三节点三角形元素以及四节点四边形元素,采用八节点四边形元素是比较恰当的选择。当然我们可以选择线性元素,然後网格密一点。这对简单几何形状的模型而言,虽然行得通;但若针对较复杂的模型,在前处理建网格时,会比较花时间。一般而言,要看使用者的情形而定。
        针对同一个题目,使用相同大小的网格,但一个采用低阶元素,另一个则采用高阶元素。一般而言,低阶元素的模型位移较小,高阶元素的位移较大。因为高阶元素采用较高阶的形状函数,元素在变形方面,显得较为自由,容易变形。这个特性也会反映在模态分析上。一般而言,越硬的东西,自然频率较高,因此,高阶元素的模型,算出来的自然频率较高。以上两个模型,若元素数量够多,基本上结果不会有太大差异(即元素够多,计算结果收敛)。
        除此之外,形状函数还会影响到分布力、体力(body force)在有限元素法中的输入、高斯积分等
    5.Shear Locking 误差
    Shear Locking 这种误差, 许多有限元素的初学者可能没有听过,
    但是, 若你的 FEM model 没做好, 或元素使用不当,
    这种误差就会出现, 而且答案差了十万八千里.
    最糟的是, 可能算出了错误答案还不知道
    shear locking
    shear locking 是 FEM 造成的数值误差, 发生於细长结构的分析(尤其bending),
    现象: 算出 之 shear strain energy 过大, 大到不合理.
    细长结构bending 之正常现象应是: shear strain energy << bending strain energy.
    例: 使用low order linear element (如4-node plane element, 8-node solid element)於 bending 分析, 会发生以上现象.
    这是因为 low order element 变形会 overstiffness.
    相对的, 使用high order element (有 mid-side node) 较不会发生 shear locking.
    但若 high order element 的 aspect ratio 过大, 仍有可能 shear locking.
    解决对策:
       1. reduced integration . (用於 low order 或 high order element )
       2. incompatible mode (extra shape function, ANSYS 有使用)
           用於 low order element .
    例如 ansys 的 plane 42 & solid 45 element,
    内定为 incompatible mode , 以防止 shear locking.
    所以, 於 细长梁厚度方向, 使用 少量 的 plane 42来分析bending cantilever beam , 也能得到好的结果.
    reduced integration 用於 low order element , 会有 hourglass 困扰,
    所以 incompatible mode 用於 low order element 是较好的方案,
    据书上的说法, 以板元素来说,
    薄板理论 (K-L plate) 因为没考虑 shear stress, 所以无 shear locking 问题.
    但厚板理论 (Mindlin plate) 有考虑 shear stress进来, 所以可能会有 shear locking 发生, 解决方法(可能)同上.
    注意:
    本问题主要的现象为 bending.
    shear locking 对於 bending 问题影响颇大 ~~!
    以上各位可看到, 有两种元素误差过大, 主要起因於 shear locking.
    分析应避免这两类元素,
    也就是说:
      对於 3D solid elements,
       1. 使用 低阶的 hex (6面体) element, 如8节点的 , 要注意软体是否加入 incompatible mode, 也就是 extra shape function. 若没有, 就可能不准.
          对策: 使用 8-nodes hex + incompatible mode 或 20-nodes hex.
       2. 使用 tet (四面体或称三角锥) element, 注意, 4-nodes tet 的 shear locking 严重,
          因为 ANSYS 的 4-nodes tet 没有 extra shape function. (其它软体未知)
          且, 4-nodes tet 是 constant strain tet , 刚性比较大.
          避免用 4-nodes tet.
          对策: 使用 10-nodes tet.
    GMT+8, 23-4-2026 06:42 , Processed in 0.458839 second(s), 33 queries .
