  • 3518查看
关于ANSYS路径操作
    发表于 1-5-2009 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在ANSYS的后处理中,我们有时需要观察某个变量(例如应力)沿着某条路径的变化情况,这时需要定义路径。但是在关闭了该文件之后,定义的路径将不会自动保存在该文件中,即下次再打开该文件时,上次定义的路径将不存在。这时我们需要将定义好的路径保存到一个文件中,这样下次再打开该文件时,原来定义的路径可以通过打开路径文件来恢复。具体方法如下:
    1、保存路径到文件中:
    点击Main Menu>General Postproc&gtath Operations>Archive Path>Store&gtaths in file,在出现的Save Paths by name or All对话框中选择存储所有路径还是某几条路径,点击ok后出现一个对话框,要求给出保存到哪个文件中去,这时我们可以选择保存到已有文件中或新定义的文件中,然后点击ok即可!
    2、恢复路径:
    下次再打开该文件时,点击Main Menu>General Postproc&gtath Operations>Archive Path>Retrieve&gtaths from file,在出现的Resume Paths from file对话框中通过Browse找到上次存储路径的文件,打开即可!
    题外话:感觉介绍ANSYS后处理方面的资料不多,其实这方面挺重要的!大家可以发一些这方面的技巧到论坛上交流一下!不知各位朋友是如何认为的?
    GMT+8, 22-12-2024 22:12 , Processed in 0.269384 second(s), 27 queries .
