  • 1439查看
ANSYS中关于查询函数(Inquiry Function)
    发表于 1-5-2009 19:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在ANSYS*作过程或条件语句中,常常需要知道有关模型的许多参数值,如选择集中的单元数、节点数,最大节点号等。此时,一般可通过*GET命令来获得这些参数。现在,对于此类问题,我们有了一个更为方便的选择,那就是查询函数 - Inquiry Function。
    Inquiry Function类似于ANSYS的 *GET 命令,它访问ANSYS数据库并返回要查询的数值,方便后续使用。ANSYS每执行一次查询函数,便查询一次数据库,并用查询值替代该查询函数。
    假如你想获得当前所选择的单元数,并把它作为*DO循环的上界。传统的方法是使用*GET命令来获得所选择的单元数并把它赋给一个变量,则此变量可以作为*DO循环的上界来确定循环的次数
    *get, ELMAX,elem,,count
    *do, I, 1, ELMAX
    *enddo
    现在你可以使用查询函数来完成这件事,把查询函数直接放在*DO循环内,它就可以提供所选择的单元数
    *do, I, ELMIQR(0,13)
    *enddo
    这里的ELMIQR并不是一个数组,而是一个查询函数,它返回的是现在所选择的单元数。括弧内的数是用来确定查询函数的返回值的。第一个数是用来标识你所想查询的特定实体(如单元、节点、线、面号等等),括弧内的第二个数是用来确定查询函数返回值的类型的(如选择状态、实体数量等)。
    同本例一样,通常查询函数有两个变量,但也有一些查询函数只有一个变量,而有的却有三个变量。
    查询函数的种类和数量很多,下面是一些常用、方便而快速快捷的查询函数
    1 AREA-arinqr(areaid,key)
    areaid-查询的面,对于key=12,13,14可取为0;
    key-标识关于areaidr的返回信息
    =1, 选择状态
    =12,定义的数目
    =13,选择的数目
    =14,定义的最大数
    =-1,材料号
    =-2,单元类型
    =-3,实常数
    =-4,节点数
    =-6,单元数
    arinqr(areaid,key)的返回值
    对于key=1
    =0, areaid未定义
    =-1,areaid未被选择
    =1, areaid被选择
    2 KEYPOINTS-kpinqr(kpid,key)
    kpid-查询的关键点,对于key=12,13,14为0
    key -标识关于kpid的返回信息
    =1,选择状态
    =12,定义的数目
    =13,选择的数目
    =14,定义的最大数目
    =-1,数料号
    =-2,单元类型
    =-3,实常数
    =-4,节点数,如果已分网
    =-7,单元数,如果已分网
    kpinqr(kpid,key)的返回值
    对于key=1
    =-1,未选择
    =0,未定义
    =1, 选择
    3 LINE-lsinqr(lsid,key)
    lsid-查询的线段,对于key=12,13,14为0
    key-标识关于lsid的返回信息
    =1, 选择状态
    =2, 长度
    =12,定义的数目
    =13,选择的数目
    =14,定义的最大数
    =-1,材料号
    =-2,单元类型
    =-3,实常数
    =-4,节点数
    =-6,单元数
    4 NODE-ndinqr(node,key)
    node-节点号,对于key=12,13,14为0
    key-标识关于node的返回信息
    =1, 选择状态
    =12,定义的数目
    =13,选择的数目
    =14,定义的最大数
    =-2,超单元标记
    =-3,主自由度
    =-4,激活的自由度
    =-5,附着的实体模型
    ndinqr(node,key)的返回值
    对于key=1
    =-1,未选择
    =0,未定义
    =1, 选择
    5 VOLUMES-vlinqr(vnmi,key)
    vnmi-查询的体,对于key=12,13,14为0
    key-标识关于vnmi的返回信息
    =1,选择状态
    =12,定义的数目
    =13,选择的数目
    =14,定义的最大数目
    =-1,数料号
    =-2,单元类型
    =-3,实常数
    =-4,节点数
    =-6,单元数
    =-8,单元形状
    =-9,中节点单元
    =-10,单元坐标系
    vlinqr(vnmi,key)的返回值
    对于key=1
    =-1,未选择
    =0,未定义
    =1, 选择
    GMT+8, 22-12-2024 21:57 , Processed in 0.352335 second(s), 27 queries .
