  • 3874查看
  • 13回复
汽车总装车间的线体如果只有板链和地链两种选择的话,内饰线的选择哪种更好
发表于 30-4-2009 13:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为一个汽车制造厂家,请教大家,其总装车间的线体如果只有板链和地链两种选择的话,内饰线的选择哪种更好,优点是什么?如果原来内饰线是板链,改为地链省去吊装车体可行吗?
发表于 8-1-2010 23:38:19 | 显示全部楼层
内饰件有很多在地链是没法操作的,选择板链还是地链,注意得看你这个总装车间的装配工程是怎么分配的啦,不过大多都是采用板链比较合适吧。
回复 支持 1 反对 0
发表于 14-5-2009 16:48:56 | 显示全部楼层
解释
板链比较人性化,价格跟地链差不多。建议板链
地链是想做反向积放地链吗,总装厂不大好
发表于 15-5-2009 00:46:09 | 显示全部楼层
内饰线大多是需频繁上下车体,地链当然好些;人与车同步,方便作业
发表于 13-7-2009 03:34:03 | 显示全部楼层
建议用板链,采用滑撬支撑。这样可以实现多个车型的柔性化生产,工人操作也方便
发表于 21-11-2009 11:23:04 | 显示全部楼层
如果采用板链,不过内饰车体底部作业问题不好解决,;如果采用地拖链生产比较灵活,设备故障或某台车有问题,可以推行或将小车拉出生产线,类似AGV,不过底部作业问题还是没有解决,做好是采用两段式,底部采用悬挂输送,内饰作业采用板链或滑板线。
    发表于 15-1-2010 09:57:25 | 显示全部楼层
    不能简单说那个好,要看你生产规模和工艺要求。根据汽车零部件装配工艺先后次序要求,一般室内线束、地毯下的隔音垫,地毯、踏板支架等要在动力系统前面装(工艺上称前内饰工段)。此时没有装车轮,所以传动链上必须有支撑车身的支架。因此只有两种选择:滑撬式或地板链式;而装完动力系统和行驶系统后的“后内饰工段”因为有了车轮支撑,则可以整车落地了,这时你选择地板链还是地拖链传动均可。地拖链造价低得多,一次性投资少,但不稳定,得借助车本身的轮子滚动前进。适合小批量生产方式。一般大批量生产都选择板链式。以上意见仅供参考。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-1-2010 23:14:39 | 显示全部楼层
    基本同意华普小子的说法,在自己的角度补充一下。一般来说整车装配车间为了生产的柔性(车型变换的灵活程度)和装配作业的接近性会选用地拖链。可是作为内饰装配来说,由于驾驶室尺寸大、重量重,台车支撑结构较大。因此,地拖链结构无法做成地下返回式,而要做成地面环形返回。这样的话,整条线的占地面积较大。另外,支撑台车需要在地面往复循环,行走轮做成万向轮,所以稳定性也不好。最大的好处就是便宜,另外就是停线时间短(故障率低),故障处理起来也迅速。
    板式链由于是在输送链上安装支撑结构,链条整体传动,稳定性比前一种要好一点。能够从地下返回,占地面积小一些。坏处在于对不同驾驶室的适应性差一些。
    现在出现了一些新的内饰分装线的线体结构,也可以采用的。比如:自行小车+框架吊具,托住驾驶室底部或者驾驶室门边框。自行小车可以升降,而形成高低分装工位。还比如:空中悬链(轿车厂采用较多),空中摩擦线。各有优缺,楼主根据自己工厂的实际情况分析采用吧。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-3-2010 00:58:51 | 显示全部楼层
    板链,可以同步装配
    发表于 27-8-2010 17:41:43 | 显示全部楼层
    板链更好些。现在更多的采用滑板/滑撬式输送机,接近性及适应性更好
    发表于 6-9-2011 15:25:47 | 显示全部楼层
    用板链吧 这样工人就可以在装配过程中与车身同步,而不要考虑移动脚步跟着走,特别是在装配前舱的件的时候,倒着走路很不舒服的,我们厂由于考虑在底盘线后半段装配部分内饰件和前舱的件,都在积放链下面在增加了小板链以满足员工装配 教训啊
    发表于 26-6-2012 23:27:07 | 显示全部楼层
    板链了,如果在内饰线在底部有装配项目,哪个sb排的装配流程!
    发表于 28-6-2012 16:17:01 | 显示全部楼层
    流水线作业,多采用地板链,有单和双之分
    发表于 5-7-2017 10:55:29 | 显示全部楼层
    这么多学问,学习了
    GMT+8, 23-11-2024 08:23 , Processed in 0.749460 second(s), 30 queries .
