  • 1225查看
正确使用柴油机减少故障发生率
发表于 30-4-2009 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机在在使用过程中,随着使用里程,工作小时的增多。由于零部件的自然磨损,以及受到环境,温度变化影响。维护保养不及时或不遵守操作规程,维护质量等因素。柴油机
发生故障是必然的,因此正确使用柴油机是防止和减少故障的有效措施。在实际使用应做到以下几点:
—、柴油机使用前正确启动
坚持每天柴油机启动前的油、水、电检查,尤其是在冬季,由于温度低,柴油雾化不良,机油粘度大,蓄电池容量不足,使柴油机启动困难,热状况不良,各机件磨损、加剧,燃油消耗量增加。如使用维护不当,会大大缩短使用寿命。因此应采取适当措施,如加注热水、预热机油等,不可不经预热而强行启动,否则会加剧各部件的磨损。有资料表明,在零下18℃时冷启动一次柴油机,气缸磨损相当于车辆行驶250km的磨损量。在一台柴油机的使用寿命中,由于冷启动造成的气缸磨损占总磨损量的35%。有的驾驶员图省事,采取拖车起动的方法启动柴油机,这是极其错误的。因柴油机未经预热,机油粘度大,拖车起动着火会导致各部件因润滑条件很差,增加磨损的程度。柴油机启动后,避免长时间怠速运转,应中速运转10分钟左右,当水温达40℃以上时,车辆再起步行驶,不可急于起步;当车停驶后,不要急于熄火,应怠速运转一会,(特别是带废气涡轮增压的柴油机,不可高速停机)。(当水温降至40℃以后再熄火放水,防止水温过高时放水使气缸盖、缸体因遇冷过快而产生裂纹或变形。水温过低时放水可能未放完就发生冻结而堵塞水道,导致水放不净。在放水时应打开散热器盖,放水后,应再启动柴油机运转2-3分钟,靠机体温度烘干各处残余的水,防止因残余的水而发生机件冻坏事故。(在使用防冻液除外,防冻液应降温前做好检测工作,冰点达不到使用要求要及时更换。)
二、柴油机运转中密切观察其水温、油温、异响等各方面情况
柴油机的工作温度是影响磨损的重要因素之一。试验表明,柴油机的磨擦随着转速和负荷的增加而增加。因为负荷增加时,磨擦表面上的单位压力增加,热状况不良。当转速增加时,单位时间内磨擦的次数培加,而在同一功率下,转速增加比负荷增加时磨损要大。但过低的转速由于不能保证良好的液体润滑条件,同样使磨损增加,所以,对一定的柴油机来说,有一个最适合的工作转速范围。此外,柴油机经常加速、减速、停车和起动等不稳定工作时,由于转速和负荷的频繁变化,柴油机润滑条件不良,热状态不稳定,磨损便增大。在使用过程中,由于冷却系统结构的限制,工作负荷及转速的变化,环境温度的改变等因素,使柴油机工作温度的变化范围很大。实践表明,冷却液温度控制在75~85℃,润滑油温度在75~95℃时最为有利。柴油机在工作中出现异响理应及时判断,停车检查。
三、柴油机停机前的思考。
观察油水电系统是否正常,柴油机声音有无异响。观表面有无跑、冒、漏油水现象。闻周围有无焦气味。停车后手按风扇皮带松紧是否得当,摸各润滑点是否正常。杜绝急加油后高转速停机。
四、柴油机在日常使用过程中,杜绝以下情形:
1、突然熄灭发动机。
2、使用劣质柴油。
3、机油只添加不更换。
4、加机油宁多勿少。
5、发动机长时间超负荷运转。
6、清洁空气滤子或更换不及时。
7、柴油的沉淀和滤清清洗或更换柴油滤清器不及时。
8、冷却散热器散热不良。
9、装有中冷散热器散热不良导致进气密度的下降,使其柴油机功率的下降,燃油消耗量增加。
只有正确使用柴油机,才能保证柴油机动力性、可靠性、经济性,减少故障发生率,提高其使用效率。
GMT+8, 28-12-2024 03:14 , Processed in 0.315240 second(s), 27 queries .
